Envoyé par psycopyro
Je suis à la recherche du paragraphe dans l'AWS qui nous donne la fameuse valeur a=0.7xépaisseur mini.
(Sur certains plans client j'ai a=0.7 ep mini et sur d'autre z=0.7 ep. mini.)
Pour une de nos fabrication le calcul a été réalisé sans vérification des soudures, donc l’hypothèse de pleines péné partout. Seulement je veux réaliser des filets, mais je ne trouve pas de justification de l’équivalence pleine pene / fillet. (fillet de chaque coté de ma tôle.
Merci à vous
Bonjour ,
Les américains cotent les gorges de soudure par la hauteur ou côté du cordon (legs of fillet weld) et non par l'apothème (qui correspond à 0,7 fois la hauteur)
Z = 10 mm correspond à une gorge a théorique = 7 mm
weld size: for equal leg fillet welds: the leg lengths of the largest isosceles right triangle which can be inscribed within the fillet weld cross section.
weld size: for unequal leg fillet welds: the leg lengths of the largest right triangle which can be inscribed within the fillet weld cross section.
