Sujet : Cuivre/Phosphore ou Argent 40%
07/11/2005 09:19:44
Je refais actuellement des portions de mon circuit de chauffage central. Pour cela j'utilise un poste à souder Oxypack (Oxygène/Kyrène).
J'ai commencé par utiliser des baguettes à 40% argent (en me disant, c'est cher, mais au moins je ferais des brasures de qualité). J'ai trouvé que cette technique était vraiment difficile à mettre en oeuvre : besoin de chauffer très fort pour que la baguette fonde au contact du cuivre, donc consommation astronomique de gaz. De plus parfois, malgré l'application de flux, la baguette fond mais ne s'infiltre pas par capilarité.
J'ai donc fini par changer de baguettes pour des Cuivre/Phosphore. Et la je trouve ça beaucoup plus simple ! (contrairement à ce que j'ai pu lire sur ce forum). Pas besoin de décapant (cuivre sur cuivre), dès que c'est rouge, la baguette fond et s'infiltre. Le liquide est moins fluide qu'avec l'argent, m'enfin il s'infiltre correctement !
Comment se fait-il que les baguettes argent aient tant de mal à fondre alors que la température de fusion est sensée etre moins élevé (env 100°) que pour le cuivre/phosphore ?
Merci pour vos réponses,
Grouic
08/11/2005 16:59:15
Bonjour Grouic,
Votre message m'a rappelé avoir lu il y a peu, (2 ou 3 semaines) la mésaventure d'un de nos collègue plombier amateur qui n'arrivait pas à faire fondre sa brasure. En fait ses baguettes de brasure qu'il avait acheté dans une grande surface de bricolage, étaient des baguettes d'acier cuivré destinées au soudage autogène des mètaux ferreux. Une simple erreur d'étiquetage.
Peut-être avez-vous acheté des baguettes du même lot.
J'utilise pour mes brasures des baguettes cuivre-phosphore et des baguettes 40% argent agréées Gaz. Les baguettes argent sont beaucoup plus faciles à utiliser.
jpla En ligne le 22/01/2021 à 16:47 (85 messages sur soudeurs.com)
08/11/2005 19:07:47
Pour être certain, esayez donc de réaliser une petite soudure autogène avec vos baguettes prétenduement à l'argent qui ne viennent pas au point de fusion.
Tentez d'assembler deux bout de tôle acier de 2 ou 3 mm d'épaisseur...
Et dites-nous.
Bonsoir.
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2287
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 933
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1436
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
