Je dois souder au TIG des billettes en cuivre désoxydulé.
La billette se compose d'un tube en cuivre de diamètre 50 mm, épaisseur 3 mm, longueur environ 200 mm sur lequel on vient souder
a) à une extrémité un bouchon cuivre qui vient s'emboiter comme un bouchon de tube d'aspirine . La soudure devant se faire bord tube- bord bouchon (même diamètre extérieur pour les deux.
b) à l'autre extrémité : un bouchon qui entre parfaitement dans le tube. Ce bouchon et le bord du tube sont usinés de manière à présenter deux lèvres juxtaposées (épaisseur 1.5 mm , profondeur 1.5 mm )à fondre ensemble. Je dispose d'un vireur et d'une commande au pied de réglage intensité
le gaz utilisé sera de l'hélium pour une meilleure pénétration.
Le but étant d'obtenir un réservoir étanche capable de tenir un vide poussé (10-8 mbar)
je souhaiterais obtenir le maximum de conseils et d'astuces pour réussir cette opération.
L'adage dit :
Un petit dessin vaut mieux que mille mots
Et nous apprécions les questions et demandes techniques argumentées d'un croquis de préparation afin de mieux comprendre la situation et de donner un avis exhaustif.
Pour se faire, il suffit d'utiliser l'outil placé sous le cadre message du forum intitulé :
Télécharger un fichier image sur SOUDEURS pour l'afficher dans votre message
Vous pouvez (en attendant l'envoi de vos croquis) lire les articles suivants (si ce n'est déjà fait...) :
Comment réaliser le soudage TIG et MIG des cuivres ?
Voici quelques messages sur le forum en relation avec le soudage TIG / 141 du cuivre :
soudure TIG du cuivre?
soudure cuivre
soudure du cuivre.Gros problèmes!
soudure du cuivre à l'argon
soudure au TID Cub1/Cub1
