Je souhaite connaitre comment je peux souder la fonte, parce que j'ai réalisé des essais mais je vois qu' il y a des fissures donc ma question est comment je peux realiser une bonne soudure de la fonte et merci de votre formation .....
Vous trouverez sur le forum du site Soudeurs.com les messages suivants qui comportent le terme fonte :
souder de la fonte
souder / braser de la fonte???
souder un collecteur d'echappement en fonte
Souder une vielle pompe de puit en fonte
Soudage canalisation fonte ductile
aujoudhui j'ai encore soudé de la fonte un carter de voiture de 1924 et un banc de 1800 ,deux piéces ,deux méthodes differentes deux electrodes fontes différentes
mais une chose de la patience des cordons trés cours, de la lenteur, pour le carter de trou d'arret des deux cotés de fissures comme sur un pare brise, chanfreinner, des cordons de 3 à 4 cm intensité la plus faible possible en fonction du diamétre , il faut souder pas coller.
Et bonne chance, refroidissement lent à l'abri des courants d'air.
