Pour la recharge de Boulets... MIG, inox 316 ou ARC baguette pour FOnte...???
Sujet : Pour la recharge de Boulets... MIG, inox 316 ou ARC baguette pour FOnte...???
20/08/2004 12:36:14
Pour la recharge de Boulets... MIG, inox 316 ou ARC baguette pour Fonte...???
voilà ma question est sitée ci dessus...
Nous travaillons en afrique avec une ONG et nous avons observé un soudeur recharger des boulets (de 4 bon centimètres) avec un Kemppi 350 MIG et du fil Inox 316, je pensais qu'il se trompait, mais pour des boulets en fontes apparement c'est la bonne solution, il existe également des baguettes pour fonte, mais le coût est bien plus important...
Qu'en pensez-vous'?
Existe- t'il une alternative... car le fil inox n'est pas donné non plus...
Merci beaucoup [lo]
PPHM En ligne le 10/02/2019 à 17:45 (75 messages sur soudeurs.com)
21/08/2004 17:25:34
bonjour,
il serait important de savoir à quelle fonte vous avez à recharger.
1 s'il s'agit d'une fonte d'acier (acier coulé) avec une teneur pas trop élevée en carbone, elle peut se souder avec un métal de base pour souder l'acier .
2 s'il s'agit d'une fonte grise, la teneur en carbone est bien plus élevée (2 à 5%)et il faudra la souder avec un métal d'apport contenant du nickel (electrode pour la fonte). Le métal d'apport 316 contient également du nickel, mais dans des proportions bien inférieures et s'applique plutôt pour un acier inox V4A (chrome-nickel-molybdène)
comme métaux d'apport pour la fonte, il existe:
nickel pur : pour remplir des cavités, pores,défaut de moulage
nickel -fer :meilleure résistance mécanique et dureté supérieur au nickel pur
nickel-cuivre recommandé pour un teinte proche du métal de base
acier non allié :application limitée ne nécessitant plus d'usinage.
[Résolu] tig et fonte
01/06/2006 06:13:02 - gilmalve12
Affichages : 20283
art3dmaker89
16/05/2025 08:52:47
Question Posée réparer un radiateur en fonte
22/10/2012 17:17:18 - dominique besse
Affichages : 20537
fpascal-ca
16/06/2014 17:56:00
[Résolu] souder de la fonte
05/02/2004 15:05:43 - yves rr62
Affichages : 44470
bourrique
18/05/2024 01:49:55
soudure sur bloc moteur félée
27/06/2005 22:05:14 - yeta
Affichages : 16485
02/07/2005 04:51:27
Soudage des vieilles fontes
26/08/2007 08:53:56 - brunomh
Affichages : 11882
31/03/2009 11:15:07
bloc moteur fissuré
02/06/2007 22:50:05 - daibse59
Affichages : 11222
01/11/2008 12:38:28
Question Posée Réparer un collecteur d'échappement
26/02/2013 18:04:36 - atelier automobile
Affichages : 10993
27/02/2013 18:23:40
Question Posée Problème avec électrodes enrobées pour fonte
03/03/2013 13:09:50 - stephane40
Affichages : 9030
stephane40
05/03/2013 18:57:35
paramètre soudure à l'arc sur fonte grise
03/10/2010 23:02:18 - grappa
Affichages : 7104
03/10/2010 23:13:57
Affichages : 11599
15/07/2006 10:18:07
chaudière fonte fissurée
24/08/2013 14:25:35 - hugolil
Affichages : 9554
18/10/2014 13:26:31
soudure tig sans gaz
17/05/2007 08:28:10 - cricrifufu
Affichages : 12771
cricrifufu
18/05/2007 04:58:05
Réparer support moteur (fonte) cassé
23/08/2011 20:45:51 - virtual77
Affichages : 5614
27/08/2011 11:28:15
Souder une vielle pompe de puit en fonte
11/02/2011 18:12:21 - benoit69460
Affichages : 5550
benoit69460
12/02/2011 07:50:28
Affichages : 9157
28/10/2009 16:47:55
Fuite corps de chauffe fonte
20/02/2012 06:17:55 - baous
Affichages : 4968
bobléponge2
20/02/2012 16:05:35
Ressouder un arbre à cames cassé.
11/08/2010 12:36:34 - Keutain
Affichages : 5331
12/08/2010 20:48:45
Question Posée braser ou souder brasier de poèle a granules
03/12/2013 11:57:13 - ramses2
Affichages : 3713
fpascal-ca
23/12/2013 10:01:48
soudage des fontes
06/02/2010 18:14:25 - nabag
Affichages : 8141
08/01/2023 09:41:36
Question Posée soudure fonte après brasage ?
23/02/2013 15:38:50 - stephane40
Affichages : 4428
stephane40
27/02/2013 21:57:12
