novice74 En ligne le 06/04/2012 à 00:07 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : souder / braser de la fonte???
01/04/2009 12:02:48
Bonjour a tous,
Je suis tout nouveau sur ce forum...
Je suis passionné par les véhicules anciens et restaure depuis queques années de vieilles mécaniques.
Je suis actuellement en cours de restauration d'une TERROT 500cc de 1938.
Mais voilà, le cylindre en fonte a deux ailettes de cassées. comment puis je les réparer?
C'est simplement esthétique, pas de contraintes autres que la chaleur et les vibrations.
Beausoup d'avis divergent:
soudure impossible, brasure, soudure mais... que faire????
Merci a ceux qui pourront m'aider.
Novice74
04/04/2009 05:18:58
Bonjour novice74,
Comme vous êtes nouveau, nous vous invitons à lire tous les échanges du forum indiqué ci-dessous.
Soudage et brasage de la fonte
Selon le type de fonte rencontré, la soudabilité peut être très différente voire impossible.
[Résolu] tig et fonte
01/06/2006 06:13:02 - gilmalve12
Affichages : 20283
art3dmaker89
16/05/2025 08:52:47
Question Posée réparer un radiateur en fonte
22/10/2012 17:17:18 - dominique besse
Affichages : 20537
fpascal-ca
16/06/2014 17:56:00
[Résolu] souder de la fonte
05/02/2004 15:05:43 - yves rr62
Affichages : 44470
bourrique
18/05/2024 01:49:55
soudure sur bloc moteur félée
27/06/2005 22:05:14 - yeta
Affichages : 16485
02/07/2005 04:51:27
Soudage des vieilles fontes
26/08/2007 08:53:56 - brunomh
Affichages : 11882
31/03/2009 11:15:07
bloc moteur fissuré
02/06/2007 22:50:05 - daibse59
Affichages : 11222
01/11/2008 12:38:28
Question Posée Réparer un collecteur d'échappement
26/02/2013 18:04:36 - atelier automobile
Affichages : 10993
27/02/2013 18:23:40
Question Posée Problème avec électrodes enrobées pour fonte
03/03/2013 13:09:50 - stephane40
Affichages : 9030
stephane40
05/03/2013 18:57:35
paramètre soudure à l'arc sur fonte grise
03/10/2010 23:02:18 - grappa
Affichages : 7104
03/10/2010 23:13:57
Affichages : 11599
15/07/2006 10:18:07
chaudière fonte fissurée
24/08/2013 14:25:35 - hugolil
Affichages : 9554
18/10/2014 13:26:31
soudure tig sans gaz
17/05/2007 08:28:10 - cricrifufu
Affichages : 12771
cricrifufu
18/05/2007 04:58:05
Réparer support moteur (fonte) cassé
23/08/2011 20:45:51 - virtual77
Affichages : 5614
27/08/2011 11:28:15
Souder une vielle pompe de puit en fonte
11/02/2011 18:12:21 - benoit69460
Affichages : 5550
benoit69460
12/02/2011 07:50:28
Affichages : 9157
28/10/2009 16:47:55
Fuite corps de chauffe fonte
20/02/2012 06:17:55 - baous
Affichages : 4968
bobléponge2
20/02/2012 16:05:35
Ressouder un arbre à cames cassé.
11/08/2010 12:36:34 - Keutain
Affichages : 5331
12/08/2010 20:48:45
Question Posée braser ou souder brasier de poèle a granules
03/12/2013 11:57:13 - ramses2
Affichages : 3713
fpascal-ca
23/12/2013 10:01:48
soudage des fontes
06/02/2010 18:14:25 - nabag
Affichages : 8141
08/01/2023 09:41:36
Question Posée soudure fonte après brasage ?
23/02/2013 15:38:50 - stephane40
Affichages : 4428
stephane40
27/02/2013 21:57:12
