djodjo6500 En ligne le 05/06/2023 à 09:13 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide soudage culasse fonte avec mig fil fourré
05/06/2023 08:55:51
bonjour, bien qu'ayant parcouru le forum, je ne parviens à trouver avec certitude la réponse à la question suivante: peut on souder une culasse avec un mig
Pour information: fissure d'une dizaine de centimètre dans chambre de combustion ( compression passe dans l'eau) sur une culasse du jeep willys
avantage ( même si sur épaisseur pas de gêne pour le piston )
problème ( culasse très vielle, fonte réputé fragile sur ce modèle)
J'ai la change de pouvoir disposer d'un four pour poterie ( qui dpit me permettre de chauffer la culasse et pourvoir contrôler le refroidissement)
Si j'ai bien compris tout les conseil lu sur le forum, il faut percer 2 trous aux extrémités de la culasse, meuler en V la fissure, souder par petit touche, marteler et laisser refroidir ?
par contre, je n'ai que mon petit telwin avec du fil fourré, cela convient t'il, je ne sais pas souder avec un poste à l'arc de toute façon, par contre, j'ai un copain qui à un tig, est ce mieux?  si oui quelle baguette utiliser ?
merci d'avance
jo
[Résolu] tig et fonte
01/06/2006 06:13:02 - gilmalve12
Affichages : 20283
art3dmaker89
16/05/2025 08:52:47
Question Posée réparer un radiateur en fonte
22/10/2012 17:17:18 - dominique besse
Affichages : 20537
fpascal-ca
16/06/2014 17:56:00
[Résolu] souder de la fonte
05/02/2004 15:05:43 - yves rr62
Affichages : 44470
bourrique
18/05/2024 01:49:55
soudure sur bloc moteur félée
27/06/2005 22:05:14 - yeta
Affichages : 16485
02/07/2005 04:51:27
Soudage des vieilles fontes
26/08/2007 08:53:56 - brunomh
Affichages : 11882
31/03/2009 11:15:07
bloc moteur fissuré
02/06/2007 22:50:05 - daibse59
Affichages : 11222
01/11/2008 12:38:28
Question Posée Réparer un collecteur d'échappement
26/02/2013 18:04:36 - atelier automobile
Affichages : 10993
27/02/2013 18:23:40
Question Posée Problème avec électrodes enrobées pour fonte
03/03/2013 13:09:50 - stephane40
Affichages : 9030
stephane40
05/03/2013 18:57:35
paramètre soudure à l'arc sur fonte grise
03/10/2010 23:02:18 - grappa
Affichages : 7104
03/10/2010 23:13:57
Affichages : 11599
15/07/2006 10:18:07
chaudière fonte fissurée
24/08/2013 14:25:35 - hugolil
Affichages : 9554
18/10/2014 13:26:31
soudure tig sans gaz
17/05/2007 08:28:10 - cricrifufu
Affichages : 12771
cricrifufu
18/05/2007 04:58:05
Réparer support moteur (fonte) cassé
23/08/2011 20:45:51 - virtual77
Affichages : 5614
27/08/2011 11:28:15
Souder une vielle pompe de puit en fonte
11/02/2011 18:12:21 - benoit69460
Affichages : 5550
benoit69460
12/02/2011 07:50:28
Affichages : 9157
28/10/2009 16:47:55
Fuite corps de chauffe fonte
20/02/2012 06:17:55 - baous
Affichages : 4968
bobléponge2
20/02/2012 16:05:35
Ressouder un arbre à cames cassé.
11/08/2010 12:36:34 - Keutain
Affichages : 5331
12/08/2010 20:48:45
Question Posée braser ou souder brasier de poèle a granules
03/12/2013 11:57:13 - ramses2
Affichages : 3713
fpascal-ca
23/12/2013 10:01:48
soudage des fontes
06/02/2010 18:14:25 - nabag
Affichages : 8141
08/01/2023 09:41:36
Question Posée soudure fonte après brasage ?
23/02/2013 15:38:50 - stephane40
Affichages : 4428
stephane40
27/02/2013 21:57:12
