Sujet : suite et fin de la soudure sur ma chaudiere
13/08/2006 13:57:24
voilà il y a des pros et des bricole tous comme moi . j'ai jamais baissé les bras devant quoique ce soit en manuel ! mais là !souder de la fonte ???? quel truc ! non vraiment ce sont des artistes les types qui realisent ce genre de boulot chapeau bas messieurs !je suis admiratif du savoir et là, il en faut . car après tous les conseils que j'ai eu j'avais toujours une petite fuite de rien du tout j'étais devant un mur ! et aujourd'hui j'ai reçu une amie qui est venue à la maison avec son compagnon de vie, il se trouve qu'il est pros de la soudure sur fonte il s'est mis à l'ouvrage 15 minutes après :reglé! le probleme les doigts dans le nez qu'il ma fait cela le gars(comme quoi on a toujours besoin d'un pros chez soi !) je voulais remercier tous ceux qui m'ont aidé dans cette entreprise, conseils qui me seront utile pour d'autres soudures sur de la fonte ou autre. bien cordialement à tous et aux organisateurs pour se forum .
13/08/2006 17:29:45
Bonsoir, (i)
Merci de nous confirmer sur ce forum que le soudage est un art et un savoir-faire et qu'il faut faire appel à un professionnel lorsque l'on est dépassé par la technique ...
Dommage toutefois que vous n'ayez pas pris le temps de décrire la méthodologie utilisée ainsi que le matériel utilisé par votre ami pour réparer votre trou dans la chaudière en fonte.
Bonne continuation.
13/08/2006 21:18:16
8)bonsoir milles esxuses : c'est vrais j'ai omi ce detail qui ne l'est pas pour vous moi je suis tellement heureux d'avoir sauver ma chaudiere que j'en oublie l'essenciel votre forume telement precieux a ma connaissance je supose que cela doit etre idem pour d'autres . donc voila comment ce pros si est pris : baguettes de soudures CASTOLIN EC73300 1er chose qu'il a fait c'est inverser la polariter de mon poste a souder ? pour moi je ne l'ai lu nul part . je laisse faire avec je vous l'avous maintenant un pincement au coeur ( quesqu'il me fait le gugus ! ) laisson faire de toute façon je n'ai plus rien a perdre a part me chauffer avec du fioul et faire mon pain a l'electricite se qui n'a rien a voir ! et ensuite payer les factures d'un fioul qui polue qui devient de +en + cher et qui a l'ordinaire vient en appuit de ma chaudiere a bois , deux voir trois heures par jour cela ne fait que 500 euros de fioul par an pour une maison de 190 metre carre sur deux niveaux donc x par deux sans etre isolee le moins du monde (la pierre respire)et accumule se quelle reçois, c'est un autre debat pour revenir a la soudure : il doit etre contorsioniste le jean il s'appel comme cela le( gugus) c'est amical ne vous inquiettez pas ! il s'est mis a souder dans une position ? ce qui lui permetais je le supose d'avoir sa baguette sous le bon angle ! et 7 baguettes plus loin on met en eau terminer les fuites . quel pied !!!!! il n'a pas eu besoin d'ecraser a l'aide d'un marteau la soudure et sur de lui il ma annoncer qu'il n'y aura plus de fuite j'ai mis sous pression depuis quelques temps maintenant et a 5 bars ce qui n'est pas n'esessaire en temps normal mais demain j'ai decider de faire cuire un poulet dedant donc je prend les devants ceci dit mille exuses pour les fautes mais je peut etre aussi mauvais que la soudure sur fonte non! je vous tien au courant (alternatif) de la suite de la cuisson du poulet c'est une question si qq est interesser qu'il me le fasse savoir tres cordialement JACKY
[Résolu] tig et fonte
01/06/2006 06:13:02 - gilmalve12
Affichages : 20283
art3dmaker89
16/05/2025 08:52:47
Question Posée réparer un radiateur en fonte
22/10/2012 17:17:18 - dominique besse
Affichages : 20537
fpascal-ca
16/06/2014 17:56:00
[Résolu] souder de la fonte
05/02/2004 15:05:43 - yves rr62
Affichages : 44470
bourrique
18/05/2024 01:49:55
soudure sur bloc moteur félée
27/06/2005 22:05:14 - yeta
Affichages : 16485
02/07/2005 04:51:27
Soudage des vieilles fontes
26/08/2007 08:53:56 - brunomh
Affichages : 11882
31/03/2009 11:15:07
bloc moteur fissuré
02/06/2007 22:50:05 - daibse59
Affichages : 11222
01/11/2008 12:38:28
Question Posée Réparer un collecteur d'échappement
26/02/2013 18:04:36 - atelier automobile
Affichages : 10993
27/02/2013 18:23:40
Question Posée Problème avec électrodes enrobées pour fonte
03/03/2013 13:09:50 - stephane40
Affichages : 9030
stephane40
05/03/2013 18:57:35
paramètre soudure à l'arc sur fonte grise
03/10/2010 23:02:18 - grappa
Affichages : 7104
03/10/2010 23:13:57
Affichages : 11599
15/07/2006 10:18:07
chaudière fonte fissurée
24/08/2013 14:25:35 - hugolil
Affichages : 9554
18/10/2014 13:26:31
soudure tig sans gaz
17/05/2007 08:28:10 - cricrifufu
Affichages : 12771
cricrifufu
18/05/2007 04:58:05
Réparer support moteur (fonte) cassé
23/08/2011 20:45:51 - virtual77
Affichages : 5614
27/08/2011 11:28:15
Souder une vielle pompe de puit en fonte
11/02/2011 18:12:21 - benoit69460
Affichages : 5550
benoit69460
12/02/2011 07:50:28
Affichages : 9157
28/10/2009 16:47:55
Fuite corps de chauffe fonte
20/02/2012 06:17:55 - baous
Affichages : 4968
bobléponge2
20/02/2012 16:05:35
Ressouder un arbre à cames cassé.
11/08/2010 12:36:34 - Keutain
Affichages : 5331
12/08/2010 20:48:45
Question Posée braser ou souder brasier de poèle a granules
03/12/2013 11:57:13 - ramses2
Affichages : 3713
fpascal-ca
23/12/2013 10:01:48
soudage des fontes
06/02/2010 18:14:25 - nabag
Affichages : 8141
08/01/2023 09:41:36
Question Posée soudure fonte après brasage ?
23/02/2013 15:38:50 - stephane40
Affichages : 4428
stephane40
27/02/2013 21:57:12
