J'ai racheté un vieux compresseur air(10 hp 7.5 kw 3 etages) dont l'axe central (reliant volant et corps de pompe) est cassé. La cassure est granuleuse et situé a la jonction corps de pompe-volant. Je pense que cet axe est en fonte. Que conseilleriez comme electrode pour effectuer une reparation' (couple enorme au demarrage) cette axe sera re-usiné après soudure.
merci,
rebonjour,
Voila pour la reparation, forer et placer un guide pr maintenir l'allignement des 2 pieces, chanfrainer et souder, l'ideal est une castollin Xuper 680s, la Xuper 2240 pourrait elle faire l'affaire?
merci
Effectivement, si vous avez la possibilité d'usiner votre axe pour intégrer un centreur axial c'est une très bonne méthode pour assurer l'alignement.
Suivre les recommandations techniques de CASTOLIN :
? Dégraisser vos pièces
? Chanfreiner les pièces massives à 60-80° en V.
? Le préchauffage n'est en général, pas nécessaire sauf pour les aciers ayant un équivalent carbone élevé ou les aciers alliés (préchauffer entre 200 et 400° C ou faire un "beurrage" des joints à assembler).
? Ne jamais préchauffer les aciers austénitiques au manganèse. Dans ce cas, maintenir les pièces aussi froides que possible.
? Maintenir un arc doit être court à moyen.
? Tenir l'électrode légèrement inclinée
? Pour interrompre le soudage, ramener lentement l'arc en arrière, en l'allongeant.
Il semble que le choix de l'électrode CASTOLIN indiqué est bon :
Fiche produit de la XUPER 680 S
Ce que nous reprochons un peu à CASTOLIN, c'est de ne pas trouver l'analyse chimique type du produit proposé dans leur documentation technique ...
