Pour suivre une formation diplomante de soudeur, il faut envisager à minima deux ans d'études pour préparer un CAP ou un BEP (ROC SM) dans les métiers de la structure métallique, de la métallerie ou de la chaudronnerie, suivis de la Mention Complémentaire soudage (1 an).
Ces diplômes de base peuvent être complétés par le Bac Pro (ROC SM), dans les mêmes spécialités.
Si votre fils est sorti du système scolaire, il faut vous rapprocher des centres spécialisés en soudage de l'AFPA, de l'AFPI ou de centres spécialisés de formation professionnelle.
Après avoir passé des tests d'aptitude, vous apprendrez en 28 semaines les bases théoriques et pratiques des techniques du soudage avec les procédés ARC E.E. + MIG/MAG + TIG.
Ensuite, il faudra à votre fils une expérience professionnelle de 5 à 10 ans dans plusieurs sociétés de la métallurgie pour prétendre être un soudeur accompli.
Il faut savoir que les soudeurs hautement qualifiés (maitrise de 3 procédés de soudage dans toutes les positions et qualité radio) sont très recherchés par l'industrie de la métallurgie et relativement bien payés.
