bonjour ,
Nous sommes en train de souder des gougeons sur de l'acier et lorsque nous les testons à la résistance ,ils ne tiennent pas très fort . un coup de marteau suffit pour les faire tomber.
Je viens de lire votre rubrique sur la soudure des gougeons mais elle ne m'apporte pas de solutions à notre problème.
Dans le tableau Thomas il y a une colonne intitulée " dépassement", de quoi s'agit -il ?
Existe-t-il des trucs ou des produits pour préparer les supports'
ps: nous travaillons avec une Thomas.
Bonjour linlin,
Je peux vous affirmer qu'un goujon correctement soudé en fusion forgeage ne s'arrache pas au marteau !
Il plie c'est tout...
Et encore selon le diamètre (de 8 à 14 mm)
A mon avis, vous prenez le problème à l'envers...
Vous nous précisez sur ce forum :
- le procédé de soudage des goujons (décharge de condensateur, fusion forgeage avec céramique, arc court, etc...)
- les paramètres utilisés (intensité, temps de soudage, dépassement du goujon, levée du goujon)
- le diamètre des goujons
- la nuance des goujons
- la nuance de la tôle support
Et je vous indique ce que je mettrais comme paramètres
Je peux même me mettre en relation avec les collaborateurs de THOMAS WELDING ou NELSON pour vous aider.
Bonjour et merci de me consacrer du temps.
Notre procédé de soudage est la décharge de condensateur, l'intensité de soudage est définie par des chiffres, donc je ne peux pas donner une valeur exacte d'intensité. Qu'appelez- vous le dépassement du goujon et sa levée?
Pour notre travail nous utilisons des goujons m4 de longueurs différentes mâles et femelles et des m8 par 30 en acier .
Et enfin qu'appelez vous la nuance du goujon et de la tôle?
Pour le dépassement je n'ai pas d'idée, mais pour la levée, dans votre cas c'est seulement si vous avez un soudage par contact et retrait.
Cad: on effectue un contact avec la pièce, on relève le goujon pour amorcer un arc, puis le goujon est projeté sur la tôle pour effectuer un forgeage.
Enfin, la nuance d'un acier (ex: S355J2) est disponible dans le certificat matière.
