Razbitume En ligne le 06/04/2012 à 00:39 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Comment souder un boulon au chalumeau
19/12/2010 14:52:20
Je débute dans le soudage. J'ai acheté une tige filetée de 14 avec un ecrou que je souhaite souder dessus afin de fabriquer un outils. Par la même occassion j'ai pris un un chalumeau avec de petite bouteille chez Leroy merlin. car je n'ai pas le courant dans mon box même si je sais que la soudure a l'arc aurait été plus approprié.
Je pense que les pièces sont inoxydables et mon métal d'apport sont des tiges d'acier, J'ai mis de la pate pour nettoyer le tout avant de souder.
Enfin Je ne comprends pas pourquoi mais ma soudure ne tient pas après plusieurs reprises, on dirait qu'elle vient juste se déposer sur les deux parties.
Si quelqu'un pourrais me renseigner, merci par avance
19/12/2010 16:44:50
Bonsoir Razbitume,
Il faudrait que vous soyez plus explicite dans votre question.
Quel est votre chalumeau: mono ou bigaz?
Quels gaz?
Quelle buse?
Vous voulez souder quoi à quoi?
19/12/2010 17:37:01
J'ai acheter un kit rothenberger à leroy merlin (ce n'est peut etre pas top mais je commence), il est composé
Le kit
1 bouteille d'oxygène
1 bouteille de maxigaz (butane + propane, d'après ce que j'ai pu trouver sur internet)
J'en conclus que c'est un bi-gaz
La buse est de 0.9mm
Il prévoit une température de 1250 C° de fonctionnement
Métal d'apport
Baguette acier-cuivre D1.5mm
Matériaux à souder
Tige filetée Diamètre 14 avec un ecrou standart acheter chez Leroy merlin, couleur métal brillant (désolé pour la descr_iption)
Ca peut vous aider ?
20/12/2010 16:42:10
Bonsoir Razbitume,
Effectivement votre équipement est bigaz et je suis surpris que la température de la flamme ne soit que de 1.250°. J'ai un rothenberger oxyacétylènique, la température à la pointe du dard est de 3.200°. Avec une flamme à 1.250° vous ne pouvez pas faire de soudure autogène car l'acier fond à 1.400°.
Par contre vous povez faire des brasures fortes et si vous voulez solidariser l'écrou à la tige filetée, une brasure fera aussi bien l'affaire, si ce n'est mieux.
Je ne sais pas à quoi correspond la buse de 0,9 car les buses qui équipent mon chalumeau sont désignées par leur débit d'acétylène en litres/heure.
20/12/2010 17:46:39
Bonjour bernard
Voici ce qu'il indique dans les caractéristiques :
temperature des flammes 3100º C ·temperature de travail 1250º C ...
Ce que j'ai essayé c'est une brasure forte avec un apport acier cuivre mais la soudure reste en surface et le tout n'est pas solidaire.
quel est votre métal d'apport ? et qu'elle est votre technique peut etre que je ne fais pas comme il faudrait'
21/12/2010 17:11:16
Bonsoir Razbitume,
L'acier cuivré est le métal d'apport pour la soudure autogène, c'est à dire avec fusion du métal de base. Vous devriez vous plonger dans la lecture des articles techniques du site.
19/12/2010 14:52:20 - Razbitume
Affichages : 12170
bernardmarie
21/12/2010 17:11:16
Question Posée résistance de la soudure des goujons
25/01/2013 16:24:39 - linlin
Affichages : 4328
Valheru
18/04/2013 21:12:31
Problème de tractions sur goujons métalliques
05/02/2010 17:24:52 - Lasoudure
Affichages : 5513
25/04/2010 10:29:43
Supprimer les eclats de soudure.
21/04/2004 10:28:26 - chachaboy
Affichages : 7335
21/04/2004 17:19:59
Affichages : 3043
04/11/2008 08:08:53
URGENT recherche fournisseur soudage de goujons
09/09/2011 09:58:33 - xavier71
Affichages : 2538
28/09/2011 16:38:20
Le soudage de goujons en aluminium
11/05/2003 12:43:23 - Argon
Affichages : 5422
soudage de goujons
23/05/2003 07:06:47
goujons pointes de diam 3
03/07/2007 18:02:32 - cedric38
Affichages : 3951
07/07/2007 07:57:32
Soudage électrique de goujons métalliques
09/09/2011 03:37:55 - Admin dusweld1
Affichages : 1663
09/09/2011 03:37:55
