Sujet : informations pour le soudage de goujons en alliages d'aluminium
01/11/2008 09:02:46
Voici quelques informations pour le soudage de goujons en alliages d'aluminium
Absence de bague céramique pour les goujons en alu :
Le soudage de goujon par fusion et forgeage ne nécessite pas de bague en céramique grâce au bain de fusion plus petit.
Par conséquent, il est simple de l'adapter en automatique.
Préparation de la surface :
Très important : Elimination de la couche d'oxyde d'alumine par des procédés mécaniques (brossage énergique, ponçage de la surface) ou par des traitements chimiques (bain de décapage chimique à 10 % NaOH).
Gaz de protection :
Le soudage de goujons en alliage d'aluminium par fusion et forgeage nécessite une protection gazeuse du bain de fusion afin d'assurer une qualité de soudure satisfaisante : il est recommandé d'utiliser des mélanges d'Argon avec 25 à 50% d'Hélium avec un débit de 4 à 10 litres à la coupelle de protection.
Porosité de la soudure du goujon en alu :
Il est impossible d'éviter des porosités dans la soudure lors du soudage de goujons en aluminium à cause du refroidissement rapide de la soudure.
Toutefois, l'importance des porosités dépend essentiellement de la préparation de la surface et de la protection gazeuse utilisée.
Polarité du pistolet
Il est recommandé de souder avec une polarité négative au pistolet (goujon) contrairement au soudage de goujon acier carbone et acier inox.
Salutations à tous.
04/11/2008 08:08:53
Bonjour Argon,
Nous vous remercions pour ces informations techniques sur le soudage des goujons aluminium.
Effectivement, certaines données sont très intéressantes à savoir comme par exemple la composition du gaz.
Comment souder un boulon au chalumeau
19/12/2010 14:52:20 - Razbitume
Affichages : 12170
bernardmarie
21/12/2010 17:11:16
Question Posée résistance de la soudure des goujons
25/01/2013 16:24:39 - linlin
Affichages : 4328
Valheru
18/04/2013 21:12:31
Problème de tractions sur goujons métalliques
05/02/2010 17:24:52 - Lasoudure
Affichages : 5513
25/04/2010 10:29:43
Supprimer les eclats de soudure.
21/04/2004 10:28:26 - chachaboy
Affichages : 7335
21/04/2004 17:19:59
Affichages : 3043
04/11/2008 08:08:53
URGENT recherche fournisseur soudage de goujons
09/09/2011 09:58:33 - xavier71
Affichages : 2538
28/09/2011 16:38:20
Le soudage de goujons en aluminium
11/05/2003 12:43:23 - Argon
Affichages : 5422
soudage de goujons
23/05/2003 07:06:47
goujons pointes de diam 3
03/07/2007 18:02:32 - cedric38
Affichages : 3951
07/07/2007 07:57:32
Soudage électrique de goujons métalliques
09/09/2011 03:37:55 - Admin dusweld1
Affichages : 1663
09/09/2011 03:37:55
