Sujet : Question Posée Connaissez vous ce principe de procédé de projection métallique ?
27/01/2018 17:25:27
https://www.youtube.com/watch?v=KZ5cAI1LW-o
27/01/2018 17:48:41
Je ne connaissais pas, et si la vidéo détaille bien le processus d'utilisation, elle reste vague sur le résultat obtenu.
A priori, à la lecture de l'étiquette, il s'agit d'une métallisation de surface pour rechargement/réparation, ce qui me semble un peu contradictoire avec le recuit consécutif à l'application...
Il me manque certainement des éléments pour comprendre en détail.
27/01/2018 20:30:14
Cette technique est très ancienne et elle fut largement dépassée par la même chose sur le principe mais en utilisant une torche plasma au lieu d'un chalumeau oxy-acétylénique.
A la fin des années 60 nous avions un tel équipement dans mon entreprise et avec il était possible de "peindre au pistolet" sauf que la "peinture" c'était du tungstène ou de l'alumine.
Nous avions fait appel à cet équipement pour réaliser un élément chauffant en tungstène pour un four sous vide. Le matériau déposé est plus ou moins homogène et compact dans la mesure où sa température de fusion est plutôt basse ou pas. Enfin c'est relatif.
Nous cela nous arrangeait car le cylindre de tungstène ainsi obtenu avait une résistance électrique plus grande que s'il avait été obtenu autrement.
J'ai eu connaissance autrefois de l'existence de disques de frein pour avions légers qui étaient réalisés en alliage d'aluminium recouverts de molybdène.
Comme la société française qui faisait ça était très impliquée dans la fabrication de pièces pour les motos de compétition je pense que ces disques ont du existé pour cet usage aussi.
Je pense qu'ils étaient faits selon ce procédé.
Bien plus tard des collègues ont beaucoup travaillé sur la réalisation de tels pièces entre autres en déposant le produit sous forme de poudre et en faisant un balayage dessus avec un faisceau laser CO² très puissant.
Qu'en est-il du traitement NIKASIL (orthographe ?) qui a été utilisé sur des moteurs diesel très poussés et accessoirement je crois sur les cylindres des Citroën GS ???.
27/01/2018 21:14:25
Effectivement, la métallisation au plasma me parle davantage, procédé qui respecte les propriétés du substrat ("cold spray" <100°c). Je pense que ce que tu évoques est le traitement Nikasil (plasma-céramique).
27/01/2018 22:48:20
de ce procédé il y a d'autre vidéo entre autre pour des réparations de bloc moteur en fonte, de collecteur d'échappement
https://youtu.be/71amiAPXBn0
28/01/2018 08:33:35
Cela me fait penser au shoopage inventé par le Dr SCHOOP en 1909.
C'est de la métallisation au zinc, pour la protection de coques de bateau en acier, ou de pièces de métallerie et de chaudronnerie.
C'est un procédé destiné aux pièces trop volumineuses pour la galvanisation ou qui ne supportent pas la température de cette opération (déformations).
On projette un fil de zinc (ou de la poudre de zinc) en fusion à l'aide d'un genre de chalumeau oxyacétylénique et d'un jet d'air, sur une surface préalablement sablée.
Aujourd'hui les procédés de métallisation sont généralement électriques, à l'arc ou au plasma.
28/01/2018 15:56:30
ça je sais mais ce n'est pas toujours pour de la métallisation du rechargement regarde cette vidéo une vraie réparation sur de la fonte
https://youtu.be/qc9a3MfxsQA
28/01/2018 16:14:49
Bonjour tout le monde,
C'est très intéressant tout ça... Un mix entre un chalumeau et un aérographe:p !
Je serais curieux de voir ce que voit le soudeur....
Les chanfreins sont assez ouverts et je me demande comment le flux ne passe pas à travers ...
28/01/2018 17:44:21
La vidéo initiale me rappelle ce qui se fait chez Castolin Eutectic, les spécialistes du rechargement.
C'est de la projection thermique avec une fusion derrière pour lisser l'effet granuleux de la poudre projetée.
Je l'ai pratiqué sur des tubes et coudes pour un futur échangeur entre autres, base nickel de mémoire...
On peut également le réaliser avec un fil passant dans un pistolet spécial.
J'avais projeté come cela un zinc-alu juste après un grenaillage sur une barrière en fer forgé pour ma mère.
La peinture noire que j'avais déposé dessus en 1997 n'a toujours pas bougé...
Oui, ça se fait très bien aussi avec un arc électrique. Je l'ai déjà pratiqué sur les roues du char L.....c, déposer un acier ecrouissable où allaient venir frotter les chenilles.
Là, c'était 2 fils qui arrivaient dans un gros pistolet alimentés avec des polarités différentes et un gros jet d'ailleurs comprimé pour plaquer les particules sur une préparation des bords trés spécifiques, bien sûr en automatique.
28/01/2018 18:02:13
Envoyé par Tharkey
Bonsoir Tharkey,
La poudre se fixe seulement sur la zone proche de la fusion. D'insister avec la chauffe, elle se fusionne et recharge petit à petit n'importe quelle préparation.
Ce qu'on ne voit pas sur la vidéo, c'est que le bloc moteur allait être plongé dans un grand coffre de vermiculite pour avoir une descente de température la plus longue possible, sur plusieurs jours....
Chez C E, on recouvrait également des prothèses de hanche et genoux avec du calcium.
Dans des cabines hyper insonorisées, avec un canon haute technologie à une vitesse de 6 fois celle du son....
28/01/2018 18:11:51
@Blondin2170, Merci pour les précisions.
Quelqu'un a-t-il une idée du coût d'un tel procédé? Pour ce qui est de la réparation de bloc fonte, j'ai bien l'impression que cette méthode est plus efficace et moins contraignante que la réparation par SAEE NiFe..
28/01/2018 19:10:20
Ce que j’aime avec ce forum c’est qu’avec une simple vidéo les langues des spécialistes du soudage se délient
Ainsi nous apprenons des informations très intéressantes
Comme quoi Il faut parfois créer un fil rouge pour animer le forum.
Merci à tous les protagonistes
Proposition Soudure à l'arc d'un tube de section carré !!
16/07/2013 19:10:44 - Regal38
Affichages : 8083
17/07/2013 16:44:28
Information Vidéo pour apprendre à souder à l' ARC et au MIG!!!
05/06/2012 02:27:55 - Regal38
Affichages : 98564
Henrihdo
31/05/2025 20:32:59
Vidéo sur le soudage à l'arc électrique sous l'eau
27/01/2007 15:40:42 - Admin dusweld1
Affichages : 13100
27/01/2007 15:40:42
La vidéo de KEMPPI sur le poste MIG/MAG MINARCMIG 180
07/11/2010 11:36:12 - Admin dusweld1
Affichages : 4489
07/11/2010 11:36:12
La vidéo du poste MAG ESAB CADDY MIG 200I
07/11/2010 15:53:46 - Admin dusweld1
Affichages : 3953
07/11/2010 15:53:46
Une vidéo sur la brasure basse température aluminium
29/07/2010 13:00:55 - Admin dusweld1
Affichages : 3032
29/07/2010 13:00:55
Information Pour les amateurs de vélos
01/10/2018 06:21:03 - locouarn
Affichages : 1509
05/10/2018 09:36:22
Affichages : 6129
Regal38
22/07/2013 15:18:11
Soudage TIG pulsé d'un cadre de vélo en Titane
27/07/2010 16:31:24 - Admin dusweld1
Affichages : 3670
hydra12
27/07/2010 18:27:03
Affichages : 12496
08/05/2012 16:50:56
Affichages : 3927
24/04/2012 16:09:21
Affichages : 1988
Regal38
16/07/2013 18:41:56
Vidéo du soudage CMT (Cold Metal Transfert) de FRONIUS
27/07/2010 15:08:08 - Admin dusweld1
Affichages : 4066
27/07/2010 15:08:08
Vidéo d'un brasage de tube aluminium et d'un tube cuivre
28/01/2007 15:08:10 - Admin dusweld1
Affichages : 7239
Alteha3417
27/08/2024 07:53:55
Vidéo sur le soudage au miroir de tube thermoplastique
05/02/2007 16:16:53 - Admin dusweld1
Affichages : 8545
05/02/2007 16:16:53
Proposition L'aimant non permanent de soudage MAGSQUARE 181 kg!!
01/09/2013 18:49:00 - Regal38
Affichages : 4785
02/09/2013 17:42:14
Affichages : 1725
18/07/2013 17:25:04
Le métier de Soudeur : 4. Les compétences
10/04/2012 17:37:15 - Dominique ADMIN
Affichages : 3406
10/04/2012 17:37:15
Proposition Travail d'artiste !
21/05/2018 07:58:25 - locouarn
Affichages : 1697
23/05/2018 05:45:57
Affichages : 2727
31/07/2010 10:22:01
