Bonsoir kristof-11,
Pour ton mélange gazeux Ar CO² O², la faudrait nous préciser la dénomination commerciale (Air Liquide "ATAL 5"... par exemple), cela nous aiderait beaucoup à te dire si ce gaz convient à votre application....
De toute façon, si vous soudez sur des aciers où la "calamine" n'a pas été éliminée par meulage ou sablage, vous aurez des projections avec n'importe quel gaz.
Pour des aciers "standards", c'est à dire faiblement ou non alliés, un gaz 82% Argon+ 18% CO² convient très bien sur une préparation "correcte", c'est à dire sans calamine et sans corps "gras".
Pour tes "fentes" en fin de cordon, c'est à dire des retassures ou "cratères" de fin de cordon, cela vient de ton arrêt de soudage brutal. Pour éviter cela, il faut règler un "évanouissement" sur le générateur, c'est à dire une chute de l'intensité sur un certain temps (pour éviter que le bain de fusion se solidifie trop rapidement) et rester en place avec la buse qui doit canaliser du gaz même après l'extinction de l'arc (post-gaz).
Ta "cristallisation" est certainement des silicates dues à la composition de ton gaz de soudage et peut-être un débit trop important. Il faut savoir que ton débit doit être égal au Ø de ta buse en cuivre (Ø16 = 16l/min).
J'espère que je t'ai un peu éclairé.
