Envoyé par Froment89
Si la pression est fixe dans les débimétres à colonne, comment peut-on faire varier le débit de sortie?
bin la pression est de 3.5 bar fixe effectivement car les colonnes sont calibrées pour une pression d entrée de 3.5 bar
ensuite c est le robinet de la colonne en fonction de son ouverture qui fait monter la bille et qui donne le débit
voila tout
pour celui que moi j ai modifié je peux le régler mais lorsque j ai acheté les deux colonnes à part sur EBAY
il est inscrit sur la colonne que la pression à l entrée de la colonne doit être de 3.5 bar
donc effectivement le mien est réglable mais il faut le caler sur 3.5 bar
au départ avant modification c est un 32 litres minute à cadrant maintenant il alimente deux colonnes réglables de 0 a15 litres minutes
PS le robinet de la colonne c est en fait un pointeau donc c est assez précis
moi je suis très satisfait de ma modification
qui ne m a pas couté très cher 2 colonnes + un té laiton et un mano qui va de 0 à 10 bars ( achat sur EBAY )
