je dois souder en série des piles "Bouton" à laide d'une languette métallique.
je peux le faire avec un fer à souder à l'étain, mais je chauffe trop le corps de la pile qui doit prendre mal.
Je vois que les soudures d'origine sont faite par de petits points de soudure.
Je possède un poste de soudure Gysmi 165 qui peut faire de la soudure à l'arc et du TIG; est-il possible avec des adaptations de faire ce type de soudure par points ?
Il y a de l'intensité, quelques volts; il suffirait je pense d'adapter les électrodes, les mettre l'une à côté de l'autre, presser un peu et en une demi-seconde ce serait fait!
C'est sûrement un peu plus compliqué que çà.
Merci de m'éclairer.
Salutations amicales.
Bonjour catapulte52,
Nous ne sommes pas convaincus que votre poste à souder puisse répondre à votre attente dans ce cas présent...
Nous pensons (sans certitude...) qu'un brasage avec un fer à souder 50 W / 80 W pour application électronique soit plus adapté.
