bonjour à tous !
je pratique la soudure à l'arc depuis 15 ans, jusqu'ici avec du matériel bon marché mais fiable (CEA industrie 160A) et petit onduleur Gys, avec des résultats assez satisfaisants, et en m'améliorant au fil des années (je soude principalement des structures tubulaires épais. 2 ou 2,5mm). J'avais toujours juste quelques problèmes avec l'esthétique de certains de mes cordons (ce qui m'obligeait souvent à tout meuler alors que j'aurais bien laissé de beaux cordons apparents), c'est pourquoi je me suis dit qu'étant désormais bien expérimenté, ces petits défauts devaient venir de la qualité de mon poste et je me suis donc offert un poste pro : le Presto 160 PFC de chez SAF FRO. Et là : catastrophe ! c'est vraiment pire : je n'arrive pas à trouver le bon réglage : je fais des trous, ou l'électrode colle, ou elle crépite bizarrement (comme lorsque l'on essaie de souder un élément zingué).
mes réglages sont les suivants :
électrodes 2,5 air liquide, récentes
pour une soudure à plat : 60A,
le métal est bien dégraissé,
est-ce le poste ? est-ce moi ? pouvez vous me donner des conseils surtout si vous possédez ce poste et que vous avez trouvé des solutions, mais tous les conseils sont les bienvenus !!!
merci d'avance à tous
Il faudrait d'abord vérifier si la polarité est bien celle adaptées à ce type d'électrode; également si, par hasard, l'enrobage des électrodes ne seraient pas de type cellulosique, le fabricant excluant leur utilisation.
L'ampérage que tu as choisi me semble bien bas pour de la 2,5?
Des photos de tes soudures aideraient à établir un diagnostic pertinent.
outre la polarité, effectivement 60A à la 2.5 c'est très bas, au moins 80A
