Salut à tous
Nouveau sur ce forum, je pense que vous pouvez m’apporter des réponses à mes questions.
Dans ma boîte un Accident grave à eu lieu, pour contrôler la soudure laser , on applique du nital 10%
La préparation est faite par un salarié qui n’a aucun diplôme en chimie.
Il a donné le nital 10% dans un flacon plastique de 250 cl fermé par un bouchon.
Il a fait 3 mètres et le flacon a explosé.
On utilise le 10% depuis 2 mois , avant on utilisait du Nital à 3%
pourriez vous me dire pourquoi cela a explosé , quel pourrait être la cause ?
Merci d’avance
Vince
Bonjour pouciquet:)
d habitude un premier message sans présentation obligatoire des nouveaux membres
je le supprime
mais la comme il s agit d une question qui se rapporte à un dangers je vais laisser votre message
veuillez malgré tout vous présentez à la communauté sur se forum en étant un peu plus explicite
d avance merci:)
Bonjour pouciquet,
Le réactif Nital est une solution alcoolique nitrique utilisée pour la réalisation de macrographie sur les aciers au carbone non alliés et faiblement alliés.
La solution est constituée de 2 à 5 ml d'acide nitrique (concentration 60% à 70%) et de 100 ml d'éthanol pur.
L'attaque chimique est réalisée entre 5 secondes et 1 minute selon la précision d'attaque recherchée et la concentration du réactif.
Le stockage se fait dans un récipient en verre ou en plastique.
Les règles d'hygiène et de sécurité doivent être impérativement respectées lors de l'utilisation de ce type de réactif chimique.
Veuillez parcourir l'article technique suivant :
Pourquoi une concentration aussi importante d’acide nitrique pour faire du Nital ?
Est ce que la personne a attendu la fin de la réaction exothermique lors du mélange avant de fermer le flacon ?
Notre direction est passé à 10% pour contrôler les soudures après traitement thermique ( contrôle qui ne sert à rien).
D’après ses dires , il a refermé de suite comme d’habitude ( avez vous un délai avant fermeture).
Notre direction a fait son enquête et suppose un mauvais nettoyage du récipient ( reste particules métalliques)
L’acide nitrique est un puissant oxydant qui réagit vivement avec les éléments chimiques réducteurs et les matières combustibles pouvant occasionner des explosions.
Donc pour résumer
Le nital 10% n’a aucune utilité, faut rester au 3%
Les causes problèmes :Le récipient a été fermé trop tôt ou mal nettoyé ( particules métalliques)
oui comme l'a dit dominique l'acide nitrique est un oxydant il y a donc réaction d'oxydoréduction avec l'alcool qui est un carburant
le mieux est de faire réaliser la préparation par une societé cela vous evitera bien des problèmes je pense car la chimie est aussi un métier la preuve !
Mathieu
Envoyé par pouciquet
Donc pour résumer
Merci pour toutes ces infos.
J’ai pu lire sur un poste que la bétadine pouvait être une alternative au nital
Info ou intox?
Bonsoir poucinet,
J’utilise très souvent le perchlorure de fer liquide FeCl3 pour révéler mes coupes macrographiques sur acier carbone.
Il faut un polissage assez fin (au moins 400) pour voir correctement la soudure et les zones adjacentes
Il faut polir jusqu’à un grain de 1000 pour réaliser des photos de la macrographie.
Attention le produit chimique FeCl3 tâche les doigts et les vêtements qui restent irrécupérables
Vous pouvez effectivement utiliser de la bêtadine ou de la teinture d’iode toutefois la pièce en acier carbone doit être chaude (40°C à 60°C) pour bien se révéler
Merci pour les réponses
Je serais un peu plus calé sur le sujet
Petit déterrage de topic,
Apparemment, pour une concentration supérieure à 10% d'acide nitrique, le Nital devient fortement explosif.
