je vien de débuter dans une société de charpente métallique et j'aurais besion d'un tableau avec les épaisseurs de cordons à réaliser en fonction des éléments à assembler. (Ex platine de base sur poteau ou gousset sur poteau).
Merci d'avance.
Dans le cas de soudures d angles interieurs il faut toujours prendre comme reference l epaisseur la plus fine des toles a assembler, la valeur de la gorge est egale a celle ci si l assemblage est soudé d un seul coté ou la diviser par 2 si la tole est soudée des 2 cotés.
Ex: -un poteau en tube ep 12mm soudé sur une semelle de 20mm, l assemblage est soudé d un seul coté car l interieur du tube n est pas accessible, la valeur de la gorge sera de 12mm.
-soi un gousset ep:10mm soudé des deux cotés pour rigidifier l assemblage entre le tube(12mm) et la semelle(20mm), la valeur de la gorge sera de 10/2=5mm.
