formulaire de calcul de l'apport de chaleur et l'énergie de soudage selon la norme NF EN 1011-1
Sujet : Proposition formulaire de calcul de l'apport de chaleur et l'énergie de soudage selon la norme NF EN 1011-1
15/01/2012 15:12:03
Nous avons créé ce jour un formulaire de calcul qui vous permet de déterminer l'apport de chaleur et l'énergie de soudage selon la norme NF EN 1011-1 pour un courant pulsé mais que vous pouvez aussi utiliser pour du courant lisse en ne remplissant pas les deux valeurs d'intensité et de pulsation du courant bas :
Le lien pour accéder à la page du site de calcul de l'apport de chaleur selon NF EN 1011-1
Nous attendons vos remarques et commentaires pour améliorer le produit
bobléponge2 En ligne le 21/09/2016 à 06:20 (139 messages sur soudeurs.com)
15/01/2012 15:53:15
bonsoir à tous,
voila un outil pertinent et utile, à condition d'utiliser un poste étalonné ( et sous réserve d'utiliser la courbe de correction) ou de relever les paramètres avec une pince ampéremètrique adaptée au courant pulsé....
15/01/2012 16:57:27
Bonsoir bobléponge,
Pouvez vous nous dire ce qu'est une pince ampèremétrique adaptée au courant pulsé ?
Pouvez vous nous citer un exemple de marque et de modèle ?
Avez vous de la documentation intéressante ?
Merci de votre attention.
15/01/2012 17:39:24
Bonsoir Dusweld,
les pinces ampéremètriques usuelles ( comme celle que j'utilise régulièrement...) ne sont pas adaptées à un mesurage précis des valeurs de tension et d'intensité comme on peut le faire sur un courant lisse. Il existe des mesureurs plus élaborés ( et beaucoup plus chers ) qui permettent de le relever. Je vais dès demain matin essayer de vous obtenir des infos.
08/07/2015 08:03:25
Après avoir consulté la norme NF EN 1011-1 pour l'énergie de soudage, je ne trouve rien concernant le soudage en courant pulsé.
Sur quoi vous vous êtes basé pour réaliser votre table de calcul (qui est très bien !) ?
Dans mon cas il s'agit du procédé MAG fil plein pour une QMOS suivant ASME IX. Dans le code on retrouve la formule classique (U*I*60 / v). On ne parle pas d'énergie de soudage en courant pulsé.
Merci d'avance.
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11106
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 718
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1870
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
