J'ai une question pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse dans le reste du forum et du site (et ça n'arrive pas souvent...).
Nous devons réaliser un ensemble en partant de tube de base nuance 316Ti (X6CrNiMoTi 17-12-2 ou 1.4571).
Le tube va être cintré, et il est exigé un traitement thermique d'hypertrempe après cintrage.
Il faut ensuite assembler par soudage plusieurs parties cintrées pour obtenir la pièce finale (notre client concepteur exige cette hypertrempe pour diminuer l'influence du cintrage sur les caractéristiques mécaniques du matériau, mais ne semble pas inquiet quant à l'influence du soudage sur ces mêmes caractéristiques et donc n'exige pas de TTH après soudage).
Nous disposons d'une QMOS permettant de couvrir cet assemblage en terme de dimensions de tube et de nuance (QMOS passée sur nuance 1.4404 groupe 8.1 , le 316Ti est du même groupe).
Cependant la QMOS n'a pas été passée avec un traitement thermique après soudage.
Nous avons donc pensé à :
[*]réaliser le cintrage
[*]réaliser le traitement thermique d'hypertrempe sur les tubes cintrés
[*]puis réaliser l'assemblage par soudage ensuite
Mais une question nous est venue en terme de validité : considère t'on que les pièces hypertrempées font toujours partie du même groupe de matériau?
L'état de livraison du matériau avant soudage est-il un paramètre essentiel au sens de la norme, et dans ce cas dans quel est le texte de la norme qui y fait référence?
Et au delà de la validité normative, quel serait l'avis d'experts techniques quant à l'influence de l'hypertrempe sur la soudabilité des pièces?
Faudra t'il prendre des précautions particulières pour le soudage?
Je vous remercie par avance pour tout retour.
Bonjour nhuille,
Selon la norme NF EN ISO 15614-1 de 2005 + amendements 2008 et 2012 ou NF EN ISO 15614-1 : 2017, l’ajout ou la suppression d’un traitement thermique aprés soudage est interdit.
Si votre soudure de fabrication n’est pas soumise à un traitement thermique après soudage, il faut présenter une QMOS sans TTH
Si votre soudure de fabrication est soumise à un traitement thermique après soudage (stabilisation, détensionnement, hypertrempe, etc...) il faut que la qualification de mode opératoire de soudage (QMOS) prévoit un traitement thermique après soudage selon les conditions du TTH de fabrication.
Cela me semble simple à appliquer.
Bonjour Dominique,
Merci d'avoir pris le temps de répondre. Effectivement concernant le traitement thermique après soudage la norme est très claire à ce sujet. Ma question portait sur la définition du matériau de base avant soudage.
La QMOS a été passée avec du tube livré sans traitement thermique spécifique.
Pour la fabrication considérée, nous souhaitons cintrer puis passer le cintre en traitement thermique, et ensuite le souder. Pour la partie normative, je me demande donc si ce traitement thermique avant soudage fait passer mon matériau de base dans un autre groupe que le groupe 8.1 de la QMOS.
Je me demande également si au niveau pratique cette hypertrempe avant soudage peut donner un comportement différent lors de l'opération de soudage.
Bonsoir nhuille ,
[QUOTE]Ma question portait sur la définition du matériau de base avant soudage.
Pour moi cela ne rentre pas en ligne de compte dans la QMOS
La norme NF EN ISO 15614-1 s’intéresse principalement à la soudure et sa ZAT et uniquement à la soudure et sa ZAT
Si vous avez un doute sur votre méthodologie de qualification, il suffit de lancer une QMOS représentative de votre méthode de fabrication avec l’hypertrempe de votre matériau de base avant soudage.
Bonjour Dominique,
Je vous remercie pour ce retour! Nous devons réaliser une qualification du mode opératoire de cintrage, nous allons en profiter pour faire des éprouvettes de tube passées en hypertrempe pour faire quelques essais de soudage avant la production.
