Sujet : norme AWS D.1-1
24/03/2006 14:45:13
Je souhaiterais connaître le contenu de cette norme
Merci par avance
benoitemma En ligne le 05/04/2012 à 22:07 (2 messages sur soudeurs.com)
20/04/2006 06:24:00
Ci joint un "petit"descr_iptif de l'AWS D1.1 ( vu sur global.ihs.com )
2004 AWS D1.1/D1.M
L'édition 2006 du Code AWS D1.1(Structural Welding Code) pour la construction par soudage est offert par IHS/Global, section Vente au détail de IHS. Depuis 1928, AWDS D1.1 Structural Welding Code - Steel représente le consensus de l'industrie en ce qui concerne les exigences de soudage minimum pour assurer une fabrication de qualité dans la grande majorité des applications industrielles et commerciales. Le nouveau code 2004 contient les éléments suivants : formule de la plage des contraintes admissibles, additions d'acier plus solide et plus résistant aux intempéries aux listes des aciers préqualifiés, les tolérances revues pour les soudures sur chanfrein PJP et CJP, entre autres !
Principales normes
AWS D1.1/D1.1M
STRUCTURAL WELDING CODE-STEEL (AWS D1.1/D1.1M)
AWS D1.1/D1.1M BUNDLE A
STRUCTURAL WELDING CODE STEEL BUNDLED SET A; INCLUDING STANDARD WELDING SYMBOLS, TERMS, AND DEFINITIONS. AISC STEEL BUILDING STRUCTURES, STRUCTURAL WELDING CODE STEEL *** SET INCLUDES THE FOLLOWING: D
AWS D1.1/D1.1M BUNDLE B
D1-ALL;STRUCTURAL WELDING CODE BUNDLED SET B, INCLUDING STRUCTURALWELDING CODES FOR STEEL, ALUMINUM, SHEET STEEL, REINFORCED STEEL, BRIDGE WELDING & STAINLESS STEEL. SET INCLUDES D1.1/D1.1M D1.2/D1.2M
AWS D1.1/D1.1M BUNDLE C
STRUCTURAL WELDING CODE STEEL BUNDLED SET C; STRUCTURAL WELDING CODE-STEEL AND STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING AND NON- DESTRUCTIVE EXAMINATION. ***SET INCLUDES THE FOLLWOWING: D1.1/ D1.1M:2006
AWS D1.2/D1.2M
STRUCTURAL WELDING CODE-- ALUMINUM
AWS D1.3
STRUCTURAL WELDING CODE-SHEET STEEL (AWS D1.3)
AWS D1.4
STRUCTURAL WELDING CODE-REINFORCING STEEL (AWS D1.4) *SEE ALSO DEEPWATER SET*
AASHTO/AWS D1.5M/D1.5
BRIDGE WELDING CODE
AWS D1.6
STRUCTURAL WELDING CODE - STAINLESS STEEL (AWS D1.6)
Affichages : 26329
14/09/2008 11:44:55
28/04/2017 16:40:07 - azzam
Affichages : 11106
30/04/2017 18:10:16
Affichages : 42941
Richardltch
03/02/2023 10:01:26
Coût de revient d'une soudure
Affichages : 15715
26/12/2019 19:31:40
Les Tarif 1, 3, 10 etc...
21/05/2008 16:17:34 - Ericlim
Affichages : 20320
25/05/2008 08:24:49
Affichages : 27634
grenier27
12/11/2012 19:05:20
Affichages : 17970
KINABALU
17/04/2019 09:25:23
Affichages : 27228
23/06/2010 17:26:25
Affichages : 8753
tit-rider
21/07/2014 07:55:15
04/05/2008 18:36:25 - Albano
Affichages : 10748
17/07/2015 11:55:36
Explication sur schedule
Affichages : 11798
philippe79
21/02/2010 16:07:18
Apotheme sur fw
Affichages : 9712
gringe2010
08/11/2013 12:28:33
02/05/2005 08:33:30 - lazslo
Affichages : 11811
27/04/2006 06:20:38
28/02/2013 09:26:22 - stef998
Affichages : 4540
stef998
01/03/2013 19:45:13
Affichages : 18213
16/04/2012 11:02:31
Affichages : 864
17/03/2015 18:20:15
Affichages : 718
clementp
31/01/2019 09:00:44
Affichages : 9604
15/08/2010 19:03:28
Affichages : 1870
dbataille
29/05/2017 11:48:47
20/05/2009 08:13:27 - Mike03
Affichages : 11489
guillaumesoad
21/01/2019 10:42:11
