Bonjour à tous !
Je reviens sur ce site qui m'avais déjà beaucoup beaucoup aidé à choisir mon poste de soudure, dont je viens de faire l'acquisition il y à peu de temps. (Une semaine)
C'est un Ceval 180e, 40-180A, monophasé.
Après l'achat de quelques bricoles (gants etc...) et une mini formation devant youtube, je me suis lancé sur mes premiers essais en fil fourré Acier.
Je m'en sors correctement (pour un débutant).
Récemment, j'ai été confronté à une ''nécessisité'' de souder de l'inox.
Oui mais j'ai plein de questions très bêtes, certes ...
1. Que se passe t-il si je tente de souder avec mon fil fourré actuel' (ca marchera pas' ca sera moche? Ca sera trop violent pour l'inox?...)
2. Y a t-il du fil ''no gaz'' inox? (si oui par ou?)
3. J'ai trouvé beaucoup de fil inox en bobines de 15kg (qui ne doivent pas rentrer dans mon poste qui est prévu pour du 1kg ou 5kg). Est ce possible d'acheter une bobine de 15kg et rembobiner sur une plus petite? (ou je raconte n'importe quoi)
4. S'il faut absolument prendre un GAZ, lequel faut-il prendre?
Sur cette page :
Je trouve : M11 ou M12.
Avec beaucoup d'Argon dedans.
Possible de prendre une bouteille pure Argon ou pas'
5. S'il faut prendre du Gaz, ou se fournir pour ne pas payer trop cher?
Voila mes petites questions, j'espère ne pas trop vous ennuyer avec tout cela.
Merci par avance à ceux qui perdront quelques minutes pour me répondre.
pour le fil inox, pas de soucis, vous trouverez ca en bobine de 5 kgs dans les différentes nuances chez les revendeurs spécialisés soudage.
Quand au gaz, il existe effectivement des gaz spéciaux, mais si vous utilisez de l'argon pur ou un mélange argon/CO2 je ne pense pas que cela changera énormément les caractéristiques mécaniques du soudage.
Par contre l'aspect extérieur sera moins joli mais un coup de ponçage devrait rattraper tout ca.
