tony38000 En ligne le 25/07/2026 à 06:11 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Calculateur de soudabilité et choix du métal d'apport
21/07/2026 03:21:10
Bonjour à toutes et à tous,
En tant que passionné de métallurgie et préparateur technique / chiffreur dans le domaine de la chaudronnerie et du soudage, j'ai développé un outil en ligne gratuit pensé pour nous simplifier la vie en bureau d'études, en méthode et à l'atelier : Soudabilite.com.
🛠️ Pourquoi avoir créé cet outil ?
Pour la préparation d'un DMOS ou l'anticipation d'une QMOS, on se retrouve souvent à jongler entre des tableurs Excel personnalisés, des abaquistes papier (IRSID, Schaeffler) et des catalogues de fabricants de consommables.
Soudabilite.com regroupe l'ensemble de ces calculs au sein d'une interface web unique, rapide, responsive (utilisable sur PC comme sur smartphone à l'atelier) et 100 % gratuite (sans inscription ni publicité).
🔬 Ce que permet de faire le calculateur :
  1. Aiguillage automatique des assemblages :
    • Détection automatique des nuances (aciers carbones / faiblement alliés, aciers inoxydables, assemblages hétérogènes) selon la composition chimique.
  2. Diagramme de Schaeffler interactif & Dilution :
    • Positionnement des métaux de base et du métal d'apport.
    • Calcul géométrique du point de mélange et du JOINT selon les taux de dilution propres à chaque procédé (TIG, MIG/MAG, Électrode enrobée).
    • Visualisation directe des zones à risque (fissuration à chaud, à froid, phase Sigma, grossissement du grain).
  3. Sélection intelligente des métaux d'apport :
    • L'algorithme analyse la banque de données et propose un classement des 7 meilleurs métaux d'apport pour amener votre joint dans la zone métallurgique idéale.
  4. Analyse Thermique & Prédiction de Structure (EN 1011-2) :
    • Besoin en préchauffage : Calcul via Carbone Équivalent ($CE_{IIW}$, $CET$) et méthodes IRSID / Séférian.
    • Temps de refroidissement $t_{8/5}$ : Modélisation de la dissipation thermique (2D/3D).
    • Prédiction de la dureté sous cordon ($HV_{max}$) : Alerte en cas de dépassement des plafonds normatifs (ex: 380 HV10).
⚠️ Avertissement normatif :
Cet outil est conçu comme un assistant de pré-étude et d'aide à la décision. Il permet de dégrossir un choix technique, d'anticiper les non-conformités et d'optimiser le chiffrage. Il ne se substitue évidemment pas à un DMOS qualifié ni à une épreuve de QMOS (EN ISO 15614-1) avec essais destructifs en laboratoire. L'outil est en phase finale de tests, certains mises à jours et améliorations auront lieu dans le mois. Analyse du temps de refroidissement T8/5 et dureté HVs en cours de finalisation.
🔗 Tester l'outil :
👉 https://soudabilite.com
L'outil étant en amélioration continue, je serais très reconnaissant d'avoir vos retours d'experts, vos remarques sur l'ergonomie, ou vos suggestions de cas d'école à tester !
Au plaisir d'échanger avec vous en commentaire.
Tony Sanchez (Soudabilite.com)
https://www.linkedin.com/in/tonysanchez38/
Recherche guide de traçage et calcul isométrique en tuyauterie industriel
24/10/2013 05:22:22 - connann49
Affichages : 26351
Tharkey
28/10/2015 09:08:57
Procédé de soudage en millieu sous marin ???
05/08/2008 03:36:15 - goupil555
Affichages : 5209
goupil555
16/11/2008 20:32:55
Affichages : 9415
Nachite2020
15/08/2020 21:11:54
Abaques soudure tube inox tig
27/10/2005 14:00:08 - papy 21
Affichages : 26460
09/08/2007 06:09:45
Le métier de soudeur en 2015 ou en 2020?
18/01/2010 18:53:15 - weldone
Affichages : 7811
guigui67
10/04/2011 15:00:48
Question Posée Livre sur le procédé TIG GTAW
13/05/2010 19:30:22 - guigui67
Affichages : 5667
18/05/2018 07:34:58
Lexique multilingue allemand-anglais-français
07/02/2012 16:00:01 - Titiwelder09
Affichages : 2300
10/02/2012 17:39:33
poste tig+signification des symbole en facade
12/12/2011 20:10:27 - vanneaux
Affichages : 4364
bobléponge2
13/12/2011 19:14:09
lexique français / Anglais
02/01/2008 16:35:53 - davidZ
Affichages : 4333
22/08/2014 18:12:38
Affichages : 902
Random
21/03/2020 18:06:05
Aide-mémoire Procédés de soudage
02/04/2006 22:24:01 - tux1be4
Affichages : 5367
20/05/2006 20:30:38
Recherche MIG CEBORA PULSE MIG2035/m
02/05/2014 15:54:01 - collux
Affichages : 1070
collux
02/05/2014 15:54:01
Affichages : 61
mikelasoudure
16/10/2019 16:12:59
[Résolu] prix d une soudure
22/01/2012 12:24:43 - raphael26
Affichages : 2190
22/01/2012 12:24:43
Soudure par point - mode d'emploi?
29/04/2004 07:31:29 - PMat
Affichages : 11501
29/04/2004 11:34:33
Guide de soudage des alliages d'aluminium
13/07/2009 13:09:23 - motorax
Affichages : 4692
motorax
25/04/2010 20:33:30
Question Posée Licence ou qualication de soudeur
08/03/2014 15:04:06 - Max34310
Affichages : 2015
Max34310
14/03/2014 21:00:41
Affiches et posters sur le soudage en général
09/09/2009 10:47:13 - anamcara
Affichages : 2277
14/09/2009 08:38:12
P.S.A. Publications du Soudage et de ses Applications
01/03/2004 17:27:11 - Admin dusweld1
Affichages : 4948
01/03/2004 17:27:11
Miniature mécano souder
07/08/2011 16:54:42 - guigui67
Affichages : 1909
31/10/2011 09:05:48
