Soudage hétérogène d'un acier duplex avec un matériau dissemblable comme un acier inoxydable austénitique
le 07/03/2013 à 15:37 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique précise les techniques de choix des métaux d'apport pour souder un acier duplex avec un acier inoxydable austénitique ou un acier au carbone.
1 - Assemblage hétérogène d'un acier duplex avec un autre matériau
Il est tout à fait possible de souder un acier duplex à un acier inoxydable austénitique ou à un acier carbone manganèse.
Pour souder un acier duplex avec un acier inoxydable austénitique, il est préconisé d'utiliser un métal d'apport austénitique à bas carbone avec une teneur en molybdène adaptée aux deux nuances en présence.
La nuance ER309LMo et E309LMo est fréquemment utilisée pour ce type d'assemblage hétérogène.
Il est aussi tout à fait possible d'utiliser un métal d'apport type duplex comme la nuance ER 22.09 ou E 22.09
Pour souder un acier duplex avec un acier carbone manganèse, il est préconisé d'utiliser un métal d'apport austénitique à bas carbone comme la nuance ER 309L ou E 309L.
Les caractéristiques mécaniques obtenus seront ceux de la tôle ayant les valeurs de résistance mécanique les plus faibles.
2 - Tableau de sélection du métal d'apport
1.4362 - 23.04 - (UNS 32 304) 1.4462 - 22.05 - (UNS 31 803) 1.4460 - 25.07 - (UNS 31 250)
1.4362 - 23.04 - (UNS 32 304) W22.9.3.NL/ER 22.09
W23.12.L/ER 309L
W22.9.3.NL/ER 22.09 W22.9.3.NL/ER 22.09
1.4462 - 22.05 - (UNS 31 803) W22.9.3.NL/ER 22.09 W22.9.3.NL/ER 22.09 W25.9.4.NL/ER 25.94
1.4460 - 25.07 - (UNS 31 250) W22.9.3.NL/ER 22.09 W25.9.4.NL/ER 25.94 W25.9.4.NL/ER 25.94
1.4307 - 304L W22.9.3.NL/ER 22.09
W23.12.L/ER 309L
W23.12.L Mo/ER 309L Mo
W22.9.3.NL/ER 22.09
W22.9.3.NL/ER 22.09
1.4404 - 316L W22.9.3.NL/ER 22.09
W22.9.3.NL/ER 22.09
W22.9.3.NL/ER 22.09
Acier au carbone manganèse W22.9.3.NL/ER 22.09
W23.12.L/ER 309L
W22.9.3.NL/ER 22.09
W23.12.L/ER 309L
W22.9.3.NL/ER 22.09
W23.12.L/ER 309L
Acier faiblement allié W22.9.3.NL/ER 22.09
W23.12.L/ER 309L
W22.9.3.NL/ER 22.09
W23.12.L/ER 309L
W22.9.3.NL/ER 22.09
W23.12.L/ER 309L
Il est recommandé de ne pas préchauffer les assemblages duplex / inox austénitique
La température entre passes ne doit pas être supérieure à 120°C pour les assemblages duplex / inox austénitique
3 - Quelques liens Internet utiles
Comment éviter la présence de soufflures dans un joint soudé ?
Le contrôle visuel d'un cordon de soudure et les critères d'acceptation selon la normalisation européenne
La classification européenne des défauts de soudure des assemblages soudés par fusion
Les défauts de soudage en images les plus couramment rencontrés
Qu'est ce que le soufflage magnétique de l'arc électrique de soudage ?
4
- Vos commentaires et réactions sur cet article
5
Commentaires (1)
11/03/2013 16:59:04 - soudbien
Il existe une documentation trés compléte accessible à tous sur le soudage des duplex et superduplex sur le site Avesta
avestawelding.com
