Pourquoi porter des équipements de protection individuelle (EPI) pour travailler en sécurité ?
le 21/07/2018 à 14:00 Par: Dominique ADMIN
Un Equipement de Protection Individuelle (E.P.I.) est un dispositif ou un moyen destiné à être porté ou être tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité (Article R.4311-12 du Code du travail).
Les différents ÉPI sont le casque, la cagoule de soudeur, les chaussures de sécurité, les lunettes, les masques de protection respiratoire, les bouchons d’oreille, les gants, les guêtres, etc …
A chaque profession correspondent des ÉPI spécifiques qui doivent être portés et adaptés aux risques spécifiques de l’activité sans créer de risques supplémentaires.
Les protections collectives sont toujours à privilégier par rapport aux protections individuelles.
1 - Obligations de l’employeur
Articles R. 4321-1 à R. 4321-5, R. 4322-1, R 4322-2 et R. 4323-91à R. 4323-98 du Code du Travail
[*]Mettre à disposition des salariés, gratuitement et de manière personnelle les EPI nécessaires et appropriés aux travaux à réaliser
[*]Couvrir les risques encourus par les salariés après analyse et vérifier le bon choix et les performances des EPI
[*]Dispenser une formation, qui devra être renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que les EPI soient utilisés conformément à leurs consignes d’utilisation
[*]Vérifier la conformité et l’acceptabilité des EPI
[*]Informer les utilisateurs des risques contre lesquels les EPI les protègent
[*]Rédiger des consignes d’utilisation
[*]Faire prendre connaissance des instructions techniques du constructeur des EPI
[*]Former et entraîner les utilisateurs au port et aux conditions d’utilisation des EPI
[*]Informer les personnels chargés de la mise en oeuvre et de la maintenance des EPI
[*]Effectuer les entretiens, les réparations, et le remplacement des EPI
[*]Garantir le bon fonctionnement des EPI
[*]Veiller à l’utilisation des EPI par le personnel concerné
2 - Obligations des salariés
[*]Utiliser correctement les ÉPI mis à disposition
[*]Prendre soin des ÉPI confiés et en maintenir l’efficacité en permanence
[*]Signaler à l’employeur ou à la hiérarchie concernée tout ÉPI défectueux
[*]Vérifier en permanence les conditions d’utilisation des ÉPI et leur bonne adaptation aux tâches à accomplir
[*]Prendre connaissance des documents techniques d’utilisation des EPI fournis par les fabricants
[*]Prendre connaissance des consignes d’utilisation rédigées par l’employeur
[*]Le refus de porter les ÉPI expose les salariés aux sanctions prévues par le règlement intérieur
Les EPI du soudeur (port obligatoire des équipements de protection individuelle) Quels sont les différents dangers liés aux procédés de soudage ?3 - Protection de la tête
Pourquoi se protéger la tête ?
Pour éviter des lésions au crâne, au cerveau, au cuir chevelu, aux oreilles.
Sans protection, vous risquez des fractures avec traumatisme crânien, hémorragies intracrâniennes, plaies du cuir chevelu, …
Contre quels risques ?
Risques mécaniques : chocs d’objets fixes ou en mouvement, chutes d’objets, écrasement, projections, …
Avec quels types d'EPI ?
3 types de protection de la tête :
- Casquette anti-chocs
- Casques de chantier
- Combiné casque / cagoule
La protection de la tête doit être adaptée à l’activité.
4 - Protection des yeux et du visage
Pourquoi se protéger les yeux et le visage ?
Pour éviter des lésions de l’oeil.
Sans protection, vous risquez des allergies, des irritations, des conjonctivites, des brûlures, voire même la cécité !
Risques mécaniques : heurts, projection d’éclats, poussières ambiantes, …
Risques thermiques : projection de métal en fusion, …
Risques chimiques ou biologiques : jet de liquide, gaz et vapeurs, …
Risques électriques : arc électrique de court-circuit
Risques dus aux rayonnements : laser, soudage, rayonnements solaires,…
4 types de protection :
- Lunettes à branches avec protections latérales
- Lunettes masques
- Ecrans faciaux
- Cagoule opto-électrique
Pourquoi le port de lunettes de sécurité est une nécessité pour un soudeur ? Comment choisir un masque à main, une cagoule rigide ou une cagoule électronique de soudeur ? Quels sont les choix d'un masque ou d'une cagoule électronique de soudeur ?
5 - Protection auditive
Pourquoi se protéger les oreilles ?
Pour éviter des lésions de l’appareil auditif (tympans, nerf auditif, cellules auditives, …).
Sans protection, vous risquez des troubles de l’équilibre, des acouphènes (bourdonnements d’oreilles), des otites, voire la surdité.
Risques liés aux ambiances physiques : bruits continus et impulsionnels (outils, machines bruyants tels que marteau-piqueur, tronçonneuse, presse, …).
2 types de protection :
- Bouchons d’oreilles
- Casques anti-bruits
Les protections auditives peuvent concerner tous les métiers à partir du moment ou le niveau sonore dépasse le seuil réglementaire.
A partir de 80 dB(A), le port des protections est recommandé, au delà de 85 dB(A) il est obligatoire.
6 - Protection respiratoire
Pourquoi se protéger les voies respiratoires ?
Pour éviter des atteintes de l’appareil respiratoire, du système nerveux, de la thyroïde et à certains organes (reins, foie).
Sans protection, vous risquez des allergies, des irritations, de l’asthme, des maux de tête, des intoxications, des maladies du sang, et des cancers.
Risques liés aux substances dangereuses contenues dans l’air : poussières, fumées, gaz, vapeurs, brouillards, aérosols.
Risque lié au manque d’oxygène dans l’air.
Avec des masques adaptés à l’activité et aux risques.
Le soudeur, les gaz et les fumées de soudage et de coupage Comment choisir son masque filtrant antipoussière jetable de soudeur ?
7 - Protection des mains
Pourquoi se protéger les mains ?
Pour éviter des atteintes à la peau, aux poignets, aux mains (ongles, doigts, muscles, muscles, os).
Sans protection, vous risquez des dermatoses, des brûlures, des coupures, des gerçures, voire des amputations.
Risques mécaniques : chocs, objets coupants ou pointus, vibrations.
Risques thermiques : produits brûlants, chauds ou froids, flammes.
Risques électriques : tension électrique, arc électrique.
Risques chimiques et biologiques : produits chimiques (ciment, résine, solvant, peinture, acide, …) et micro organismes.
Risques liés à la manipulation de produits radioactifs et risques de rayonnements..
Avec des gants adaptés à l’activité et aux risques.
8 - Protection du corps
Pourquoi se protéger le corps ?
Pour éviter des atteintes à la peau, aux muscles, aux os, aux organes et aux membres.
Sans vêtement de protection, vous risquez des traumatismes, des hémorragies, coupures, chocs, infections bactériennes et virales, brûlures et gelures.
Risques thermiques : produits brûlants chauds ou froids, flammes.
Risques chimiques et biologiques : produits chimiques (ciment, résine, solvant, peinture, acide, …) et micro-organismes.
- Protection du tronc et de l’abdomen
- Protection du corps entier
9 - Protection des pieds et les chevilles
Pourquoi se protéger les pieds et les chevilles ?
Pour éviter des atteintes aux chevilles, au tendon d’Achille, au coude-pied, aux orteils, aux ongles,à la plante des pieds, aux os et aux muscles.
Sans protection, vous risquez des écrasements, des fractures, des entorses, des déchirures musculaires, des lésions cutanées (chaleur et froid), des plaies, des sections de ligaments et de tendons voire des amputations, …
Risques mécaniques : chocs, chutes d’objets, impact sur le talon du pied, chute par glissade ou marche sur objets pointus ou coupants.
Risques thermiques : projection de métal en fusion, froid et chaleur.
Risques chimiques : poussières ou liquides corrosifs (acide, …).
Risques électriques : conduction électrique.
Avec des chaussures de sécurité adaptées à l’activité et aux risques.
Comment bien choisir ses chaussures de sécurité de soudeur ?
10 - Protection des chutes de hauteur
Pourquoi se protéger des chutes de hauteur ?
Sans protection, vous risquez des fractures, des traumatismes, des contusions multiples, des entorses, des hémorragies internes, des tassements vertébraux, voire la paralysie.
Risques de chute : chute de hauteur, perte d’équilibre.
Avec un harnais anti-chutes.
6 - Vos questions en relation avec cet article sur le forum du site
Les masques de soudeur et cagoules électroniques
7
- Quelques liens Internet utiles
Tableaux comparatifs de données techniques de masques de soudeur et de cagoules de soudage optoélectroniques
8 - Vos commentaires utiles sur cet article
9 - Le site Soudeurs.com et le site Rocdacier se sont associés en mars 2018
10 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage et soudeurs
Commentaires (1)
21/07/2018 15:29:51 - locouarn
Synthèse très bien faite et à lire impérativement. Comme je l'ai déjà dit au sujet des masques, il existe au sein des entreprises des entités (CHSCT, agents de prévention, etc.) pour sensibiliser à ces problématiques. Ce n'est pas le cas pour les particuliers qui doivent redoubler de vigilance car ils ne peuvent compter sur aucune surveillance extérieure. Encore faut il disposer de bonnes informations comme celles données dans cet article, car les mauvais exemples diffusés sur YouTube (entre autres) n'incitent pas à la prudence, loin s'en faut !
Merci beaucoup.
