La protection des pieds ainsi que le confort du port des chaussures avec protection renforcée sont importants pour la sécurité des travailleurs et surtout des soudeurs.
Les chaussures de sécurité font partie des EPI (équipements de protection individuelle) obligatoires sur certains postes.
Les EPI doivent être fournis par l'employeur sauf pour les intérimaires où les chaussures de sécurité peuvent être à la charge de l'agence d'intérim.
Par ailleurs, l'esthétique est un facteur incitant : une paire de chaussures de sécurité qui plait sera plus facilement portée.
Cet article technique vous apportera des précisions concernant leur définition et leurs caractéristiques.
Quels sont les types de chaussures à usage professionnel ?
Il existe 3 types de chaussures à usage professionnel définis en fonction des normes suivantes :
- Norme EN ISO 20345 : chaussures de sécurité S avec embout résistant à 200 joules (chute d'un objet de 20 kg d'une hauteur de
1 mètre).
- Norme EN ISO 20346 : chaussures de protection P avec embout résistant à 100 joules (chute d'un objet de 10 kg d'une hauteur
de 1 mètre).
- Norme EN ISO 20347 : chaussures de travail O sans embout spécifique.
Comment choisir ses chaussures de sécurité ?
Les chaussures de sécurité S doivent être choisies en fonction de votre poste de travail et du lieu de travail.
Les chaussures de sécurité vont vous protéger de nombreux risques :
Thermiques, électriques, chimiques, mécaniques, déplacements'
Bien choisir ses chaussures de sécurité ou ses bottes de sécurité est primordial pour la sécurité du soudeur.
Les niveaux de normes de chaussures de sécurité les plus courants sont les HRO (semelle résistante à la chaleur), les S1 (Antistatique, absorption des chocs et semelle résistante aux hydrocarbures), les S3 (idem que S1 plus tige hydrofuge et semelle acier anti perforation) et les SRC (antidérapante).
Norme | Caractéristiques |
EN ISO 20345 SB | Chaussure ou botte de sécurité avec embout résistant à un choc de 200J |
EN ISO 20345 S1 | Chaussure de sécurité antistatique + arrière fermé + absorption d'énergie du talon |
EN ISO 20345 S2 | Chaussure S1 + imperméabilité à l'eau |
EN ISO 20345 S3 | Chaussure S2 + semelle anti-perforation + semelle à crampons |
EN ISO 20345 S4 | Botte de sécurité antistatique + absorption d'énergie au talon |
EN ISO 20345 S5 | Botte S4 + imperméabilité à l'eau + semelle antiperforation + semelle à crampons |
Il existe plusieurs symboliques spécifiques qui se rapportent aux risques encourus par chaque milieu de travail, dont le "HI" qui indique des chaussures ayant une semelle résistante à la chaleur, le symbole "CI" des semelles isolantes contre le froid et le symbole "P" de résistance à la perforation ou "WR" de résistance à l'eau de la chaussure entière.
Risques encourus ou contraintes spécifiques |
Solutions proposées |
Chute d'objet ou écrasement à l'avant du pied | - Embout de protection résistant à 200 joules (marquage SB, S1, S2 ou S3) |
Présence d'objets coupants ou pointus | - Semelle antiperforation (SB P, S1 ou S3) - Tige résistant à la coupure (marquage CR) |
Sol glissant | - Semelle extérieur résistant à l'abrasion et aux hydrocarbures |
Entorse | - Chaussure montante maintenant la cheville avec système « Stabiflex » ou « Turbo Flex System » |
Problèmes d'hygiène, dermites | - Semelle intérieur amovible et lavable - Traitement anti-sudation et anti-mycosique - Tige en cuir respirant |
Présence de produits chimiques | - Tige et semelle résistant aux produits chimiques (botte nitrile, hypalon, néoprène,?) |
Travaux extérieurs | Tige résistant à : - la pénétration de l'eau (marquage SB WRU, S2 ou S3) - l'abrasion (embout cuir renforcé) |
Dénivellation | - Semelle extérieur à relief antidérapant - Talon décroché |
Station debout prolongée | - Absorbeur d'énergie au talon (marquage SB E, S1, S2 ou S3) - Semelle souple, absorbeur de chocs (Système « shock absorb » ou « shock absorbent ») |
Mouvements spécifiques | - Protection des malléoles |
Sol chaud, forte chaleur | - Semelle résistant à la chaleur (marquage HRO) - Isolation contre la chaleur (marquage HI) - Tige aérée |
Basses températures | - Chaussure fourrée (marquage CI) |
Exemple de marquage de chaussures de sécurité :
- EN ISO 20345 SP SRC indique une chaussure de sécurité S1 avec semelle anti-perforation
- EN ISO 20345 SBP WRU SRA indique une chaussure de sécurité avec semelle anti-perforation et imperméable à l'eau
- EN ISO 20347 OB P indique une chaussure de travail (sans coque) avec semelle anti-perforation.
La nouvelle norme EN ISO 20345:2012 correspond aux chaussures de sécurité.
Voici les symboles que l'on retrouve dans cette norme :
A : Chaussure de sécurité antistatique
CI : Chaussure de sécurité avec isolation au froid
CR : Chaussure de sécurité avec tige qui résiste à la coupure
E : Absorption du choc dans la zone du talon de la chaussure de sécurité
FO : Chaussure de sécurité avec semelle résistante aux hydrocarbures
HI : Chaussure de sécurité avec isolation à la chaleur
HRO : Chaussure de sécurité avec semelle de contact résistante à la chaleur pour contact
M : Chaussure de sécurité avec protection métatarsienne
P : Chaussure de sécurité avec semelle en acier anti-perforation
SB ou S : Chaussure avec embout résistant à 200 joules,
SRA : Semelle anti-dérapante (test réalisé sur sol carrelé)
SRB : Semelle anti-dérapante (test réalisé sur sol acier)
SRC : Semelle anti-dérapante (test réalisé sur les 2 types de sol)
WR : Chaussure de sécurité hydrofuge
WRU : Chaussure de sécurité tige hydrofuge
Pour vous simplifier la lecture et la compréhension de tous ces symboles, certains d'entre eux ont été regroupés :
[*]SB
[*]S1 = A + FO + E
[*]S1P = A + FO + E + P
[*]S2 = A + FO + E + WRU
[*]S3 = A + FO + E + WRU + P
[*]S4 = A + FO + E + résistance à l'eau
[*]S5 = A + FO + E + P + résistance à l'eau
Chaussures de sécurité, l'importance d'en porter
En tant que soudeur, des chaussures de protections doivent impérativement être portées. Il est donc important de choisir une paire de chaussures de sécurité adéquate. Mais concrètement, quelle est l'importance de porter des chaussures de sécurité ?
Des chaussures qui vous garantissent une haute protection
Les chaussures de protection sont utilisées au sein des usines ou il y a des risques, certes minimes, qu'un objet lourd tombe sur les pieds. Néanmoins, avec les chaussures de sécurité, une haute protection de vos pieds est garantie. De plus, dans les usines de ce type, il est obligatoire d'en porter. Les portants toute la journée, choisir des chaussures de sécurité qui garantissent une haute protection ainsi qu'un grand confort est primordial.
Comment trouver des chaussures de sécurité fiables ?
Étant un moyen de protection indispensable dans diverses usines, choisir des chaussures de sécurité fiables et bien évidemment crucial. Pour cela, il faut se rendre sur des sites dédiés à cet effet ou bien dans des magasins spécialisés. Chaque paire de chaussures de sécurité est faite pour protéger la personne les portants dans la majeure partie des situations, d'une façon optimale. Divers modèles existent afin de satisfaire les attentes de chacun.
Quelles chaussures de sécurité choisir pour un soudeur ?Il faut sélectionner des chaussures particulièrement adaptées aux travaux de soudure, en atelier de montage ou de réparation avec une protection efficace contre les projections de particules incandescentes avec une semelle antidérapante et antiperforation qui résiste aux températures élevées
GASTON MILLE ATNA S3 HRO SRA EN ISO 20345 : 2012 Ces chaussures ont donc les caractéristiques suivantes : S3 : Antistatique / Semelle résistante aux hydrocarbures / Absorption du choc dans la zone du talon de la chaussure de sécurité / Tige hydrofuge / Semelle en acier anti-perforation HRO : Semelle de contact résistante à la chaleur pour contact SRA : Semelle anti-dérapante (sur sol carrelé) |
Quelles marques de chaussures de sécurité choisir ?
Les marques les plus vendues sont les chaussures de sécurité Bacou, Baudou, Caterpillar, Gaston Mille, Jallatte, Jeep, Lotto works, Michelin, Panoply, Puma et Timberland.
Toutes ces marques sont reconnues par les professionnels comme des fournisseurs d'équipement de protection individuelle de bonne qualité.
Les chaussures de sécurité sont généralement des chaussures qui offrent une protection supérieure ainsi qu'une esthétique soignée.
Vos questions en relation avec cet article sur le forum du site
Hygiène et sécurité du soudage
Quelques liens Internet utiles
Comment lire un certificat de qualification de soudeur selon norme européenne ?
Une analyse des nouveautés de la norme de qualification de soudeurs NF EN 287-1 de septembre 2011
Vos commentaires et réactions sur cet article
Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé
