Marquis678 En ligne le 11/03/2020 à 18:28 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche notice mode d'emploi du poste à souder de marque CAMPING GAZ PRO-ARC 250TV
17/02/2020 23:08:58
Bonsoir, j'ai depuis quelque temps ce poste que je ne connais pas bien parceque je l'avais acheté en solde dans un Bricorama et qu'il n'avait ni emballage quelconque, ni mode d'emploi. Je cherche donc cette notice pour d'une part tenter de mieux le connaître pour mieux l'utiliser, et surtout pour ne pas l'endommager par mégarde, mais aussi parceque le bouton marche-arrêt commence à donner des signes de faiblesse (il est de plus en plus dur et se bloque parfois) et que je risque donc d'avoir à chercher un revendeur de pièces détachées, pour pouvoir éventuellement le remplacer. Merci d'avance pour votre aide.
18/02/2020 11:10:56
Je ne trouve aucun information pour al référence que vous indiquez. Aujourd'hui, Bricorama vend du "Stanley"...
Pouvez vous poster une photo de l'appareil et de sa plaque constructeur afin de tenter de l'identifier.
19/02/2020 08:37:32
Merci locouarn pour votre réponse. Je vais tâcher de vous envoyer ça (je n'ai qu'une GoPro pour prendre des photos !). Je vous avoue que c'est la première fois que je m'inscris à un forum, et j'ai encore du mal à trouver mes repères. A ce propos, comment fait-on pour joindre un fichier à cette discussion ? je ne vois pas le sigle habituel du "trombone" de bureau...? A très bientôt !
19/02/2020 13:46:41
Il suffit de suivre la procédure. Il n'y a pas de "trombone" (?) mais l'icône "insérer une image" dans la barre de menu.
Cdlt
19/02/2020 23:11:07
Désolé locouarn, mais je n'arrive pas à joindre mes clichés. Je n'ai pas l'icône "insérer une image" mais juste "image" et lorsque je clique dessus, un cadre "propriétés de l'image" me demande "URL de l'image", "texte de remplacement", "largeur", "hauteur", "bordure", "espacement horizontal", "espacement vertical", "alignement"...???? je n'y arrive pas et ça fait 2 heures que je planche dessus !!! je craque ! j'abandonne ! C'est trop fastidieux,..., juste pour joindre 3 photos à un message !!  De toute façon je n'y avait pas trouvé d'info sur le fabricant (plaque ou autre) ... Je peux dire seulement que mon poste ressemble assez au 868773 de Silverline vendu sur vimeu-outillage (même poignée, même positionnements : du bouton 220-arrêt-380, des cordons qui sortent directement du caisson métallique (pas de cosses à brancher), du gros bouton à forme triangulaire au milieu pour régler l'intensité, avec l'aiguille qui l'indique ( sur le dessus du poste.)sauf que le mien est jaune et non bleu, et qu'il pose sur 2 roulettes et un pied central (tôle pliée) au lieu de 2 pieds latéraux. Il porte les inscriptions le décrivant : intensité de court-circuit : 230-250 A, bobinage cuivre 100%turbo ventilé, conforme à la directive européenne CEE 73-23, garantie 2 ans . Sinon entre autre, protection IP21, classe H, tension à vide U0 : 49v, quelquechose qui ressemble à un N° de série : 001347 et puis un tableau avec "par Ø d'électrodes", le Nb d'électrodes par heure, l'intensité de soudage (de 40A pour les 1,6mm jusqu'à 250A pour les 5mm), ainsi que l'intensité au compteur, en 220v comme en 380v mono. Et ce sont les seules indications ...Voilà ! c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, désolé ! Merci tout de même d'avoir pris le temps de me lire !... Cordialement.
20/02/2020 07:55:37
Si votre poste est semblable au Silverline 868773, ce n'est pas étonnant car c'est un modèle standard à transformateur que l'on retrouve sous une multitude de noms et de couleurs.
On peut donc déjà régler la question de la notice en se basant sur celle du Silverline.
Pour le commutateur rotatif (32 A à 3 positions), cela se trouve partout pour pas bien cher comme ICI par exemple.
Par contre il serait prudent de noter ses caractéristiques et surtout repérer les connexions avant qu'il tombe en morceaux.
11/03/2020 18:24:14
Bonsoir Locouarn ! et merci pour toutes ces infos ! Je vais regarder ça de plus près... désolé de répondre si tard, mais je rentre d'une petite escapade dans le sud-ouest de la France , et sans mon ordi !!!...encore merci et bonne continuation ! Cordialement, marquis 678.
Affichages : 1206
12/02/2020 12:17:51
12/07/2017 17:37:28 - sensi2a
Affichages : 991
christwin
12/07/2017 20:30:05
Affichages : 564
28/03/2018 04:12:30
Affichages : 812
11/08/2017 07:47:49
Affichages : 970
fabs816
05/09/2022 18:57:54
Affichages : 1683
jlpksa
21/12/2019 14:51:40
03/06/2014 21:30:11 - goggy
Affichages : 2526
Heddy
18/03/2019 19:31:40
Affichages : 945
15/04/2020 12:16:12
Affichages : 1280
boky043
11/07/2017 23:29:27
17/09/2019 08:41:34 - Windes
Affichages : 24
Silvou26
20/03/2022 12:46:46
Recherche Poste CEMAC
Affichages : 1015
Nogartse
02/12/2017 19:34:28
Affichages : 10
AD56
01/09/2019 17:51:11
Affichages : 549
bmgeoffroy
12/03/2018 22:18:50
Affichages : 5297
Jay379
31/08/2024 13:22:00
05/02/2017 11:10:47 - valtau
Affichages : 1656
valtau
06/02/2017 15:41:58
09/01/2019 18:50:20 - Gyver25
Affichages : 233
fabricem11b
20/02/2025 15:05:22
Affichages : 548
12/04/2018 17:43:36
Affichages : 28
Silvou26
20/03/2022 13:29:56
10/11/2019 08:42:04 - LPRN
Affichages : 17
LPRN
11/11/2019 11:58:10
Affichages : 2719
christwin
08/01/2022 08:05:04
