Thierry35800 En ligne le 05/10/2019 à 18:05 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche Recherche schéma électrique NERTABLOC TH 400 PW
17/03/2019 22:03:53
J'ai trouvé un manuel du poste SAF NERTABLOC TH 400 PW, cependant, tous les schémas électriques ont été retirés...
Quelqu'un aurait-il tous les schémas (électriques, électroniques...) pour ce poste?
Thierry
18/03/2019 19:51:53
Il y a un schéma qui avait été déposé sur le forum lors d'une précédente discussion : http://www.soudeurs.com/vbdownloads.php?do=file&fileid=452
Et le lien vers la discussion : doc technique nertabloc 400
19/03/2019 18:33:05
Merci pour ce lien mais j’étais déjà tombé dessus et il est très loin d'être complet...
Mon petit souci, c'est que c'est un appareil de récupération défini comme HS, de ce que j'ai vu (sans schéma)
il a l'air plutôt en bon état (la HF fonctionne, elle démarre quelques instants après mise en route mais sans une torche de branchée) mais je ne l'ai pas essayé plus que ça.
Je pense qu'un petit malin à du le démonter mais n'a pas remis tous les potentiomètres aux bons endroits, il y en a au moins 1 hs et 1 qui a été soudé mais je doute fort du câblage.
Si je fais un petit dossier avec des photos, quelqu'un qui a ce fameux NERTABLOC TH 400 PW pourrait confirmer (via photos) le type, la valeur et la position des potentiomètres?
Un autre point me chagrine, au niveau du branchement de la torche, niveau connectique de commande, les pin 1 et 2 sont les fils de gâchette et les pin 3 et 4 doivent être shuntés au niveau de la torche... or dans le poste il n'y a que 3 fils 1,2 et 4 donc le shunt ne sert à rien et si je suis le câblage les 2 fils (4 et 5 je suppose) sont shunté bien en amont, est-ce d'origine?
Il me reste à vérifier la prise de la commande à distance, vu la qualité des soudures, je ne serais pas étonné qu'il y ait des courts circuits (en plus il y a plusieurs condensateurs reliés à une cosse à œil qui n'est même pas relié à la masse de l'appareil.
Affichages : 1206
12/02/2020 12:17:51
12/07/2017 17:37:28 - sensi2a
Affichages : 991
christwin
12/07/2017 20:30:05
Affichages : 564
28/03/2018 04:12:30
Affichages : 812
11/08/2017 07:47:49
Affichages : 970
fabs816
05/09/2022 18:57:54
Affichages : 1683
jlpksa
21/12/2019 14:51:40
03/06/2014 21:30:11 - goggy
Affichages : 2526
Heddy
18/03/2019 19:31:40
Affichages : 945
15/04/2020 12:16:12
Affichages : 1280
boky043
11/07/2017 23:29:27
17/09/2019 08:41:34 - Windes
Affichages : 24
Silvou26
20/03/2022 12:46:46
Recherche Poste CEMAC
Affichages : 1015
Nogartse
02/12/2017 19:34:28
Affichages : 10
AD56
01/09/2019 17:51:11
Affichages : 549
bmgeoffroy
12/03/2018 22:18:50
Affichages : 5297
Jay379
31/08/2024 13:22:00
05/02/2017 11:10:47 - valtau
Affichages : 1656
valtau
06/02/2017 15:41:58
09/01/2019 18:50:20 - Gyver25
Affichages : 233
fabricem11b
20/02/2025 15:05:22
Affichages : 548
12/04/2018 17:43:36
Affichages : 28
Silvou26
20/03/2022 13:29:56
10/11/2019 08:42:04 - LPRN
Affichages : 17
LPRN
11/11/2019 11:58:10
Affichages : 2719
christwin
08/01/2022 08:05:04
