gaullois En ligne le 05/04/2012 à 22:57 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : doc technique nertabloc 400
07/01/2011 14:43:47
Je dois remettre en route un nertabloc 400 qui était remisé depuis pas mal d'années.
Celui-ci fonctionne très bien en mma,en tig il va pas trop mal si ce n'est la hf qui est un peu capricieuse (elle fonctionne quand elle veux en fait...).
le problème : lorsque je le passe en possition tig avec utilisation du refroidisseur de torche,a l'appui sur la gachette aucun relais ne colle.pourtant le refroidisseur est en marche et le debit de liquide as l'air suffisant .
donc si quelqu'un aurais la doc je pourrais peut être mieux orienter ma recherche de panne .
merci d avance ;)
10/01/2011 18:45:32
vu votre panne, a mon avis sur votre circuit d'eau vous devez avoir un pressostat, c'est a dire un composant relié par un T et sur lequel vous devez avoir deux cosses branchées dessus.
Débranchez les deux cosses et court-circuitez les. Si cela marche cela vient du pressostat.
Sincèrement,
11/01/2011 18:44:09
malheureusement je n aie pas eu le temps de pousser mes recherches plus loin pour le moment :(
donc a voir si ce poste est bien munie de cet appareil ou non
en tout cas merci pour cette piste supplémentaire a explorer ;)
yanki14 En ligne le 06/02/2026 à 20:28 (6 messages sur soudeurs.com)
19/02/2014 12:53:40
Salutations;
Je cherche la même chose que vous
Est ce que vous avez trouvé de la doc ?
Aidez moi svp, !!!
Mon atelier est a l’arrêt, c'est urgent
.Merci d'avance
19/02/2014 17:19:18
Bonsoir yanki14,
Si j'étais à votre place, je ferai appel à un réparateur spécialiste local
Et je n’attendrai pas la sollicitude d'un membre de ce forum.
Car parfois cela peut durer longtemps avant d'avoir une réponse positive.
Et plus votre poste est âgé, et plus il faut attendre...
21/02/2014 22:39:37
je vous remercie Dominique de votre réponse, le pb c'est que il n'y a pas de technicien spécialiste dans ma région. ce que je cherche c'est de la doc technique et schéma électrique , et je me débrouillerai pour le réparer , si vs en avez envoyer les moi svp, merci d'avance
22/02/2014 05:51:18
Bonjour yanki14,
J'ai demandé par message privé à notre membre Christwin si il peut mettre la main sur cette documentation technique du poste à souder SAF NERTABLOC 400.
Il va être nécessaire d'être patient.
22/02/2014 12:18:06
bonjour dominique,
merci d'avance mon ami,
c'est vraiment gentil de votre part, je reste en attente,et patient. j'ai pas le choix.
22/02/2014 14:17:06
Bonjour yanki14 ,
Christwin vient de me répondre par la négative.
Il ne détient pas le manuel de ce poste et il n'est pas possible de le trouver sur le site de la SAF-FRO
Le poste est trop ancien
Vraiment désolé de ne pas pouvoir vous aider.
Mjiolnyr En ligne le 18/12/2024 à 16:10 (60 messages sur soudeurs.com)
23/02/2014 02:25:57
Bonsoir/ Bonjour
J ai de la doc concernant le Nertabloc250... si cela peut aider...
Je vais essayer de me renseigner chez des fournisseur qui travaillent avec AL pour savoir si ils peuvent trouver de la doc.
23/02/2014 08:05:13
Il y a aussi en téléchargement le manuel d'emploi du SAF Nertabloc TH 260
Manuel d'utilisation SAF Nertabloc TH 260
Mais cela ne doit pas répondre à la demande.
24/02/2014 11:47:07
bonjour ,Mjiolnyr , je vous remercie pour la réponse
pour le nertabloc250 et le400 c'est pas la meme chose, merci pour votre aide
25/02/2014 17:12:40
Bonsoir yanki14,
Christwin a fait jouer ses relations.
Il a déposé un schéma électrique du SAF NERTABLOC 400 sur le site dans la rubrique Téléchargements
Schéma électrique NERTABLOC 400
Un grand merci à lui pour son efficacité à aider les autres membres.
gaston480 En ligne le 21/01/2018 à 10:49 (1 message sur soudeurs.com)
07/04/2014 13:02:08
merci pour ce schéma.
bien cordialement
nardber En ligne le 01/08/2016 à 21:50 (1 message sur soudeurs.com)
31/07/2016 19:12:49
Bonjour, suis nouveau sur ce forum et serais intéressé par le doc sur le Nertabloc 250 car le mien n'amorce plus en tig pour l'alu, j'etais en train de souder puis d'un coup plus d'amorçage , la gâchette fonctionne le gaz arrive l'electrode coller au contact mais plus d'amorçage . merci
electro35 En ligne le 04/12/2024 à 06:54 (2 messages sur soudeurs.com)
16/11/2016 11:26:25
Merci beaucoup pour ce schéma^^
Affichages : 12066
Jon Vivaro
12/10/2015 19:56:31
Affichages : 19420
13/11/2010 19:29:17
Affichages : 20679
Miche
14/04/2017 11:55:36
Affichages : 3925
04/12/2015 21:53:10
Affichages : 1904
21/11/2018 22:59:44
Affichages : 1188
LacourWave
03/04/2022 20:56:44
Affichages : 14125
22/03/2011 19:48:17
Affichages : 11154
16/11/2010 19:28:50
Affichages : 3957
Tooffyck
04/01/2017 10:14:13
02/01/2018 21:27:58 - odin91
Affichages : 2501
04/01/2018 17:33:45
Marque Oerlikon
Affichages : 16460
19/03/2011 16:55:18
SAF 250 mig bl
20/09/2008 10:25:33 - JL6767
Affichages : 8062
28/09/2008 14:41:56
Affichages : 2115
Dooyoo
08/07/2023 10:08:50
Affichages : 779
cicis
06/04/2018 20:39:20
05/12/2008 21:26:49 - yoann86
Affichages : 5041
yoann86
21/01/2009 08:40:31
Affichages : 13146
ALDO1340
03/12/2014 12:55:34
03/03/2014 12:23:56 - qmenne
Affichages : 5349
qmenne
13/04/2014 13:32:01
safmig 170BL en 220V MONO
14/11/2010 22:14:45 - mx3v6
Affichages : 10693
1noraiv2
09/07/2011 05:50:57
08/11/2015 11:30:43 - Rainui
Affichages : 3560
14/11/2015 11:00:06
Poste à souder SAF / GYS
17/10/2006 13:48:37 - brico04
Affichages : 14092
10/11/2006 13:43:14
