Voici une compilation des différents procédés de soudage sur cette vidéo russe
Sujet : Proposition Voici une compilation des différents procédés de soudage sur cette vidéo russe
17/01/2018 15:51:41
Voici une compilation en images des différents procédés de soudage sur cette vidéo russe
Tout n'est pas parfait visuellement mais c'est sympa à regarder
https://www.youtube.com/watch?v=AoRkP_DqEKs&feature=youtu.be
Soudage MMA avec électrodes enrobées
Soudage MAG avec fil plein
Soudage TIG sous atmosphère inerte
Soudage par étincelage
Soudage par friction malaxage
Soudage aluminothermique
Soudage par résistance à la molette
Soudage à la flamme
Soudage sous eau
Etc....
17/01/2018 20:55:06
Merci pour cette vidéo très intéressante.
Beaucoup de choses connues et d'autres moins.
La soudure MMA en avançant (au début) m'a étonné. L'imprimante 3D en métal je découvre aussi.
J'aime aussi beaucoup la version acoustique de "Boulevard of broken dreams" très sympa.
18/01/2018 06:30:36
Bonjour superbe support de toutes les soudures tres instructif très agréable à regarder la collerette en 3 D est Magnifique ç est bluffant merci tungstene
21/01/2018 15:36:34
Bonjour W,
Merci pour cette vidéo très instructive, qui m'a permis de découvrir cet autre film :
https://youtu.be/nZKFQ1QJUc0
Il s'agit de la promotion du métier de soudeur façon Russe, avec une très jolie présentatrice qui passe d'une application du soudage à l'autre dans un chantier de construction de sous-marins.
La Guerre Froide et son culte du secret sont loins.
Les Russes, comme nous, doivent avoir des problèmes de recrutement.
Avec des pratiques et des matériels TIG particuliers et surtout un caisson qui sert d'atelier de soudage inerte (à 20').
Quelqu'un a-t'il déjà observé ce procédé en France ?
21/01/2018 22:05:02
Merci pour cette vidéo extrêmement intéressante qui à de très nombreuses reprises montre des ateliers ressemblant énormément à ce que j'ai connu (y-compris les soudeurs parlant russe).
Le caisson simplifie effectivement de façon radicale les problèmes d'inertage pour la soudure du titane ! J'avais déjà vu des boites à gants, mais pas des caissons où on travaille en scaphandre...
21/01/2018 23:03:32
c'est comme cela que les russses ont réussi à faire des sous marin à coque en titane , chapeau ! https://fr.sputniknews.com/defense/20130305197709652/
Stefweld En ligne le 15/07/2020 à 13:50 (8 messages sur soudeurs.com)
23/08/2019 07:32:14
Je déterre un peu mais je cherche justement une compilation rapide de tous les procédés de soudage. Etant donné que la vidéo ne fonctionne pas, avez vous une autre vidéo ?
merci
23/08/2019 08:39:58
Comme très souvent, si vous cherchez une vidéo sérieuse sur un sujet technique, mieux vaut formuler votre recherche en anglais.
Sur YouTube, cherchez "welding processes" par exemple. Cela reste le plus souvent une démonstration de poste multi mode comme ICI.
La vidéo russe avait le mérite de traiter des procédés plus diversifiés...
Cette autre vidéo également en anglais (si, si, écoutez bien ! :rolleyes:) s'en rapproche un peu.
12/09/2019 05:46:47
Bonjour, merci beaucoup pour le partage !
Proposition Soudure à l'arc d'un tube de section carré !!
16/07/2013 19:10:44 - Regal38
Affichages : 8083
17/07/2013 16:44:28
Information Vidéo pour apprendre à souder à l' ARC et au MIG!!!
05/06/2012 02:27:55 - Regal38
Affichages : 98564
Henrihdo
31/05/2025 20:32:59
Vidéo sur le soudage à l'arc électrique sous l'eau
27/01/2007 15:40:42 - Admin dusweld1
Affichages : 13100
27/01/2007 15:40:42
La vidéo de KEMPPI sur le poste MIG/MAG MINARCMIG 180
07/11/2010 11:36:12 - Admin dusweld1
Affichages : 4489
07/11/2010 11:36:12
La vidéo du poste MAG ESAB CADDY MIG 200I
07/11/2010 15:53:46 - Admin dusweld1
Affichages : 3953
07/11/2010 15:53:46
Une vidéo sur la brasure basse température aluminium
29/07/2010 13:00:55 - Admin dusweld1
Affichages : 3032
29/07/2010 13:00:55
Information Pour les amateurs de vélos
01/10/2018 06:21:03 - locouarn
Affichages : 1509
05/10/2018 09:36:22
Affichages : 6129
Regal38
22/07/2013 15:18:11
Soudage TIG pulsé d'un cadre de vélo en Titane
27/07/2010 16:31:24 - Admin dusweld1
Affichages : 3670
hydra12
27/07/2010 18:27:03
Affichages : 12496
08/05/2012 16:50:56
Affichages : 3927
24/04/2012 16:09:21
Affichages : 1988
Regal38
16/07/2013 18:41:56
Vidéo du soudage CMT (Cold Metal Transfert) de FRONIUS
27/07/2010 15:08:08 - Admin dusweld1
Affichages : 4066
27/07/2010 15:08:08
Vidéo d'un brasage de tube aluminium et d'un tube cuivre
28/01/2007 15:08:10 - Admin dusweld1
Affichages : 7239
Alteha3417
27/08/2024 07:53:55
Vidéo sur le soudage au miroir de tube thermoplastique
05/02/2007 16:16:53 - Admin dusweld1
Affichages : 8545
05/02/2007 16:16:53
Proposition L'aimant non permanent de soudage MAGSQUARE 181 kg!!
01/09/2013 18:49:00 - Regal38
Affichages : 4785
02/09/2013 17:42:14
Affichages : 1725
18/07/2013 17:25:04
Le métier de Soudeur : 4. Les compétences
10/04/2012 17:37:15 - Dominique ADMIN
Affichages : 3406
10/04/2012 17:37:15
Proposition Travail d'artiste !
21/05/2018 07:58:25 - locouarn
Affichages : 1697
23/05/2018 05:45:57
Affichages : 2727
31/07/2010 10:22:01
