bonsoir
Selon le procédé de soudage TIG, on peut utiliser le mélange gazeux pour la protection :argon (gaz inerte) et l'hydrogéne (gaz réducteur).
question: quel est le pourcentage d'H2 maxi à partir duquel on ne peut plus considérer le mélange obtenu comme étant du gaz inerte.
merci d'avance
Bonjour jebari,
Selon la norme, l'ajout de 1% dans le mélange de gaz, de gaz réducteur H2 ou oxydant CO2 ou O2 déclasse votre gaz inerte I1 en gaz mixte non inerte
Attention, en TIG, l'utilisation d'un peu d'hydrogène dans l'argon n'est pas possible pour tous les matériaux.
Il est à proscrire par exemple pour les alus et inox martensitique, entre autre.
Personnellement, je trouve que 2% d'hydrogène dans l'argon (Varigon 2 chez Linde France, groupe R1 suivant EN14175) est un maximum, mais j'ai déjà vu du soudage d'inox austénitique en TIG mécanisé avec un 5% d'hydrogène (Varigon 5 chez Linde, groupe R1 suivant EN14175)
L'hydrogène permet d'avoir un arc plus rigide et plus étroit, ce qui permet des vitesse de soudage plus élevées.
Il permet également d'avoir des soudures plus brillantes grâce à son effet réducteur.
Mais la contrepartie est son prix plus élevé, il peut favoriser les porosités (alus) et la fissuration à froid (inox martensitique et certains austéno-ferritique)
je vous remercie dominique et frédéric.
Le probléme qui se pose c'est dans le cas d'utilisation de mélange du gaz (Ar+H2:par exemple) qui n'est pas inerte (comme m'a informé M.Dominique), comment peut on déduire de quel procédé s'agit-il (141-142-147.......) ? surtout je pense qu'il faut le préciser au niveau de qualification des procédures de soudage (PQR).
On pourrait inventé le TAG;)
Je pensais que l'on pouvait utilisé l'h2 en tig alu.
Bonjour Yanng22,
L'hydrogène est le principal ennemi de l'aluminium lors du soudage.
L'hydrogène est très soluble dans l'aluminium.
Ce gaz génère beaucoup de soufflures
Donc vous ne pouvez pas l'utiliser dans le gaz de protection
Je crois que le terme TAG existe (tungstène active gas) mais n'est pas encore normalisé.
selon la norme NF ISO 4063, le soudage TAG (soudage à l'arc avec l'électrode refractaire sous protection gazeuse active ) porte le numéro repére 147.
Merci Dominique et jebari pour les infos
a ma connaissance, le soudage 2% d'H2 dans l'argon est classé en TIG.
J'ai parlé de TAG pour plaisanter, je ne savais même pas que ça existait :confused:
