Bonsoir à tous,
Je me pose la question technique suivante sur la qualité d'inertage envers d'une soudure :
Quel est le seuil en pourcentage ou en ppm d'oxygène résiduel dans un chambrage pour assurer une protection correcte sur :
- Un acier inoxydable austénitique
- Un alliage de titane
- Un alliage de zirconium
Vous parlez dans les articles techniques de mesureurs électroniques pour vérifier la qualité mais rien ne précise la valeur à obtenir.
Y a t-il une norme ou un référentiel sur le sujet ?
Y a t-il de la documentation sur le sujet ?
Merci de votre partage d'expérience.
A bientôt sur le forum.
Votre question est très pointue et technique...
Nous avons une expérience sur du matériel de mesure type PBI DANSENSOR SGI-3 (matériel danois).
De mémoire, il semble que (selon les règles de l'art) les valeurs de qualité d'inertage en ppm d'oxygène (O2) sont les suivantes (sans aucune garantie de notre part !) :
- 500 ppm pour un acier inoxydable
- 100 ppm mini pour un titane ou alliage de titane
- 50 ppm mini pour un zirconium ou alliage de zirconium
Il n'y a pas, à notre connaissance, de norme relative à la qualité d'un inertage ou d'un chambrage. (seul un expert des normalisations pourra confirmer nos écrits)
Seule la norme EN 439 de novembre 1994 précise le classement et la qualité des gaz de protection de soudage.
Nous attendons d'autres réponses de spécialistes sur le sujet.
Le débat reste ouvert.
Pour réactualiser cette discussion, voici les liens des articles tehniques sur notre site Soudeurs.com.
La norme NF EN 439 est remplacée par la norme NF EN ISO 14175 depuis 2008 :
Comment bien choisir son gaz de protection de soudage selon le procédé ?
Comment sélectionner un gaz de protection selon le transfert d'arc en MIG 131 / MAG 135 ?
Comment assurer l'inertage envers de la dernière soudure de raccordement d'un circuit de tuyauteries ?
Quelle solution de bouteille de gaz industriel de soudage utiliser pour du bricolage ?
Je ne connais pas, non plus de, normes qui fixent la quantité d'oxygène maximale en protection envers.
Juste un petit complément sur ce qu'a écrit Dusweld1, en titane et zirconium, le gaz doit être de l'argon (argon 4.5 chez Linde).
Pour le Titane, 100 ppm me parait un peu trop, je conseillerais plutôt 50 ppm maximum d'oxygène résiduel.
Bonjour Frederic Thiollier,
Pour reprendre votre propos sur la qualité d'inertage de la chambre envers et de la quantité en ppm d'oxygène résiduel, je serais tenté de répondre plus bas sera le taux d'oxygène en ppm mieux ce sera pour la soudure...
Toutefois il est assez difficile en cours de soudage d'obtenir moins de 50 ppm au niveau du joint soudé surtout si le joint est avec un jeu entre les deux pièces en soudage manuel.
Bonjour Dominique,
Vous avez totalement raison, plus le taux d'O2 est bas et mieux c'est, dans les applications dont nous sommes en train de discuter.
Pour le titane, c'est bien parce que 50 ppm d'O2 résiduel est une pureté difficile à obtenir, voire impossible dans certaines configurations, qu'il faut passer en soudage sous cloche.
Bonjours Messieurs;
On raconte souvent n'importe quoi au sujet de l'isolation gazeuse nécessaire aux différents procédés de soudage. Ce qui est sûr, Frederic Thiollier a raison, les applications pointues (titane, zircon...) impliquent l'utilisation d'une cloche à atmosphère gazeuse contrôlée.
En parallèle on utilise un analyseur de composition gazeuse, indispensable si on veut mesurer précisément la teneur résiduelle en oxygène.
J'ai pour ma part développé une application pour du rechargement dur ponctuel (Stellite) sur des aubes de compresseur primaire de réacteur aéronautique.
L'opération se fait dans l'enceinte d'une petite sableuse modifiée. (boîte à gants, hermétique) dans laquelle on établit un débit d'argon de 5 à 10 L/min avec une soupape d'échappement située au point le plus haut du coffret. (balle de ping-pong lestée dans un tube plexy)
L'argon étant plus lourd que l'air, après quelques minute de purge, l'atmosphère au niveau de la sole du boîtier est pure.
Toutes les mesures effectuées l'ont confirmé.
Pour ceux que le sujet intéresse, je vous invite à consulter l'adresse suivante:
Argweld® Weld Purge Accessory Range
Argweld® PurgEye® Weld Purge Monitor Range
Merci Dominique pour toutes ces info!
En effet comme le dit soudure Vervietoise, il existe des systèmes d'inertage permettant de réaliser ce type d'isolation gazeuse.
Ces métaux demande que l'inertage soit optimal à tout tps de soudage. Huntingdon Fusion Techniques Huntingdon Fusion Techniques - Pipeline Purging, Pipe Weld Purging and Purge Monitor Specialist à tout ce qu'il vous faut pour réaliser une soudure sous inertage.
N'hésitez pas à poser des questions, je serai ravie de vous aider.
A trés vite Clémence.
HFT France
Je propose aux lecteurs et membres de ce site de parcourir les articles techniques en relation avec ce sujet :
Les différents dispositifs techniques pour réaliser un chambrage et inertage envers de soudure
Concernant l'inertage on peut utiliser de l'azote (moins cher) pour les alliages ne contenant pas de titane, à cause de la nitruration notamment.
La densité de l'azote est plus faible que l'air donc la purge doit être en bas.
Bonjour Clémence HFT France ,
Comme vous êtes nouvelle sur le forum, vous devriez vous présenter dans la rubrique Présentations
Si vous avez des ressources didactiques sur les gaz à proposer, n'hésitez pas à nous contacter.
[*]NOUS CONTACTER
