Bonjour à toutes et à tous,
Je désire vous faire part d'un problème que j'ai rencontré très récemment avec une bouteille d'acétylène de 3M3 (j'ai un contrat de location avec air liquide).
La nouvelle bouteille portait les traces de son grand âge et avait été maltraitée (coulées de béton que l'on n'avait même pas pris la peine d'enlever notamment).
Dès le raccordement au manodétendeur, il y a avait une fuite de gaz très difficile à arrêter malgré un bon serrage de la bague
J'y suis tout de même arrivé mais avec la crainte d'avoir endommagé le filetage en raison du serrage important.
J'ai effectué les réglages pour le soudage de petites pièces et là un autre problème est apparu : le débit de l'acétylène se faisait par légers a-coups, le dard variant d'intensité à peu près toutes les secondes et perturbant notablement le soudage.
J'ai d'abord pensé à un incident de détendeur mais j'ai tout de même exigé une nouvelle recharge chez mon fournisseur en raison des problèmes rencontrés.
Merci pour ce retour d'expérience.
A chaque fois que vous rencontrez un problème avec une bouteille de gaz de soudage, il ne faut jamais hésiter de retourner voir son fournisseur pour régler à l'amiable le souci rencontré.
Bonjour Dusweld,
la bouteille a été changée sans difficultés, mais le problème du détendeur revient de temps à autre, surtout par temps très froid, comme si la membrane y était sensible.
Bien Cordialement,
Eric;
