bonjour à toutes et à tous.
J'ai acheté pour la somme de 100 euros une bouteille d'argon rechargeable et consignée de marque camping gaz d'une capacité de 130L.
On la trouve courrament dans les magasins de bricolage genre casto brico.
Le problême est que le detendeur adequat semble introuvable.
Personne à ce jour n'a pu me renseigner malgré d'innombrables mails et coup de fils.
J'ai choisi cette bouteille car elle constitue un compromis parfait entre la bouteille jetable pas écologique et celle de 500l grosse et inutile pour un particulier.
Je precise qu'aucun detendeur standard ne peut convenir car ce genre de bouteilles ne possedent pas de robinet d'arrêt, mais une valve comme le celebre chalumeau coxynel.
Voila je ne peus pas finir mon portail à cause d'un simple détendeur.......
Il est incroyable de vendre des bouteilles qu'on ne peut pas utiliser!!!!
Si un de vous à quelques renseignements à me fournir je lui en serais infiniment reconnaissant.
Je vous envoie un lien qui vous donnera la reférence Air Liquide du détendeur adéquat (page 16). http://www.weldteam.com/file/otherelement/pj/catalogue_weldteam_mars 49161.pdf
Après il ne vous reste plus qu'a trouver le revendeur Air Liquide, Saf le plus proche de chez vous...
Sincèrement,
Nous ne sommes absolument pas convaincus que vous ayez fait le bon choix de volume et dimension de bouteille de gaz de soudage.
Les 130 litres annoncés sont la contenance en litre de gaz soit environ 30 minutes de soudage grand maximum.
Pour exemple :
Type de bouteille de gaz industriel B2 :
Diamètre 100 mm Hauteur 350 mm Poids 2,5 kg Contenance 2 litres d'eau
2 litres x 200 bar x 1,039 = 415 litres ou 0,4 m3 de gaz argon.
Achat de bouteille et recharge.
Type de bouteille de gaz industriel B5 :
Diamètre 150 mm Hauteur 620 mm Poids 7,0 kg Contenance 5 litres d'eau
5 litres x 200 bar x 1,039 = 1 039 litres ou 1,0 m3 de gaz argon.
Bonjour l'Ami,
Je suis dans la meme configuration que vous : Bouteille argon de 130 litres Camping gaz (acheté chez un L.M.) et le vendeur à cder le mano détendeur mais lorsque que le materiel est arrivé, le détendeur ne se monte pas sur la bouteille argon.
Après maintes recherches, je ne trouve aucun détenteur pour adapter sur la bouteille.
S'il vous prenez connaissance de ce message, pouvez vous me dire quelles solutions ou matériels avez vous trouvez pour remedier à ce problème.
A l'avance merci.
Patnandy
bonjour,
j'ai le même problème mais je crois que j'ai trouver , sur l'emballage il y a marqué starfix, cela correspond à un modèle de poste commercialisé par camping gaz (le starfix 110 air liquide grand public) et le raccord est propre au poste,
un raccord en laiton avec un robinet dessus qui doit appuyer sur la bille à l'ouverture de celui et pas de mano, juste un tuyau qui rentre dans le poste.
Je me permet de faire remonter le sujet car je suis dans le même pétrin que les commentateurs précédents.
Auriez vous une solution ?
Quel détendeur doit etre utilisé pour cette bouteille?
Je vous joins une photo de la bouteille et de son embout, de 25mm de diamètre.
Merci !!!
https://i62.servimg.com/u/f62/11/06/43/89/img_8510.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/11/06/43/89/img_8511.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/11/06/43/89/img_8512.jpg
Mon message va vous faire de la peine.
Vous auriez du vous informer AVANT d'acheter votre équipement afin de ne pas vous retrouver aujourd'hui dans l'embarras. Lorsqu'on débute dans les travaux faisant appel à de la technologie la moindre des choses c'est de "potasser" la question AVANT tout achat.
Sur ce forum on ne cesse de répéter que le gaz acheté en très petit volume c'est une foutaise et une ruine financière .
A mon humble avis il est encore temps pour vous de passer à une bouteille d'argon de taille supérieure pour laquelle un détendeur est largement approvisionné.
Puisque vous êtes un professionnel vous partez avec cette machine de soudage LASER pour devoir l'utiliser fréquemment sinon vous avez investi sans espoir de rentabilité, donc il vous faudra du gaz en quantité substantielle.
Oubliez les magasins de bricolage et adressez vous aux fournisseurs de produits pour l'artisanat.
Une heure de lecture sur ce forum vaut largement plus que le prix d'un manque d'exploitation de votre affaire.
Merci pour votre réponse,
Je n'utilise que très rarement cette machine pour souder sur du titane ou acier, et quand je dit très occasionnellement, ce n'est pas une façon de parler.. j'ai cette machine depuis 3 ans et c'est la première fois que j'ai a me servir d'argon.
Pour les autres métaux que j'utilise 99% du temps, (or argent platine) je n'ai jamais besoin d'apport de gaz neutre..
Il doit bien exister un détendeur pour ce type de bouteilles..?
Je ne connais pas le system Coxynel.. ça vous dit qqch ?
J'ai trouvé ici le meme type de bouteille mais en oxygene. (mais toujours pas de détendeur)
RECHARCHE OXYGENE COXYNEL 110L CAMPINGAZ Comparer les prix de RECHARCHE OXYGENE COXYNEL 110L CAMPINGAZ sur Hellopro.fr
merci
Je viens de trouver peutetre le dernier vendeur de ce type de détendeur.
Le pb c'est que le détendeur est pour bouteille d'oxygene. Est ce possible de l'utiliser pour de l'argon ..?
Merci !
DETENDEUR POUR BOUTEILLE D'OXYGENE COXYNEL CAMPINGAZ 66064 - Tendance Loisirs
En principe les dimensions des embouts et le sens des deux pas de vis sont différents car il est absolument interdit de faire passer du matériel/détendeur d'un gaz quelconque sur une bouteille d'oxygène car il y a un fort risque d'explosion.
DAMN!!!:mad:
Merci quand même Yann ;)
L'inverse est vrais aussi ? oxy sur gaz neutre ..? Mécaniquement il y a une différence (joint intérieur différents etc..? )
A bien regarder les photos, le pas de vis semble être dans le même sens que celui de ma bouteille (sens classique pour viser). j'attend la réponse du site vendeur pour voir si ca pourrait correspondre.
Envoyé par xileffelix
DAMN!!!:mad:
Je n'ai pas du être trais clair,
quand je dit " L'inverse est vrais aussi ? oxy sur gaz neutre ..? "parlais du pb d'explosion bien évidement.. pas de la contrainte mécanique...
Je termine mon message en disant que le sens des pas de vis semble le même.
La différence pourrait donc être dans le pas, si différence il y a.
Ma question reste entière, se trouve t'il une différence dans la mécanique interne d'un détendeur argon / détendeur Oxy
Bonjour Xileffelix:)
PS en tant que professionnel vous devriez savoir que l'on ne fait pas n’importe quoi
un détendeur pour l'oxygène c'est pour l’oxygène pas pour un gaz neutre
Envoyé par ricou26
vous vous êtes inscrit aujourd’hui et déjà 6 messages au compteur
et je ne vois pas votre présentation sur le forum prévu à cet effet:mad:
je ferme cette discussion en attendant votre présentation
re désolé j'avais pas vu:)
merci Christwin:)
Envoyé par ricou26
:p si je pouvais trouver un détendeur argon.. je le ferais soyez en certain.. la situation est complexe, et je joue avec les différentes possibilités, si il est possible d'utiliser un détendeur oxy pour ce type de bouteille et que ça risque pas de me péter a la G. je suis preneur.
Voila le seul lien que j'ai trouvé en arpentant le net pour trouver un détendeur qui se rapproche de ce que je cherche.
et la le lien qui m'a permi de voir a quoi ressembait un détendeur pour ce type de bouteille..
Robinet detendeur oxygene pour poste a souder oxypower r110 campingaz, Soudage campingaz | Pieces detachees elec
Merci Ricou26
Effectivement je viens de trouver une photo de la bouteille d'oxy, meme modele que la mienne et le pas de vis me parait différent..
que ferez vous si vous arrivez à la vider par la suite ? qu'entendez vous par la? le pb serait egalement pour la remplir une fois vidée?
Chalumeau coxynel automatique autogene acetylene methyl oxygene 3100deg Vide bon e | eBay
Locouarn je ne comprend pas bien la différence entre un débilitre et un détendeur.. pour moi un débilitre est un détendeur gradué qui permet de régler le flux de sortie.
Je crois que je vais finir pas opter pour votre meilleur solution..
merci à tous
Merci Ricou26
merci à tous
... ah ca semble etre une raison de plus pour opter pour une nouvelle solution.
Merci !
En réponse à vos posts précédents.
Les bouteilles d'Argon ne sont plus commercialisées par Campingaz (que ce soit en 130 litres ou en 500 litres), la recharge étant effectuée par AIR LIQUIDE (qui est fabriquant de ce gaz) et très compliquée à obtenir par campingaz, la marque a arrêté de les faire. Il reste encore, dans quelques magasins, des bouteilles, mais il faut aller à la pêche. De plus, depuis plus de 10 ans maintenant, les postes Campingaz ne fonctionnent qu'en mélange oxygène/butane ou oxygène/kyrène. Leur commercialisation par la marque n'était donc plus cohérent.
Reste que l'Argon est toujours distribué par AIR LIQUIDE, et là encore il faut chercher (plutot dans les magasins de type "DEPOT").
Le détendeur pour coxynel n'est pas adaptable sur la bouteille argon130 (je suis le "site vendeur" à qui la question a été posée) et il faut savoir que ce détendeur Coxynel, que je vends en ligne, est probablement le seul qu'il reste en neuf en France car il n'est plus fabriqué par Campingaz.
La bouteille Coxynel, elle, est toujours disponible en magasin, mais Campingaz a arrêté les postes qui fonctionnent avec cette bouteille depuis 10 ans aussi, donc pour le moment elle est toujours distribuée pour les personnes qui possèdent ce poste parce qu'il est plus simple d'avoir de l'oxygène que de l'argon (et que Campingaz continue à vendre des postes avec des bouteilles d'oxygène 500 litres, donc ça leur permet de recharger les deux formats, qui sont également rechargés par Air Liquide)
Bonjour à tous:)
et merci TendanceLoisirs d'une part pour sa présentation sur le forum et pour ses informations pour les emballages 130 litres Argon pur
pour Xleffelix vous voila renseigné :)
vous n'avez pour l'argon que ces choix sur le lien en dessous
tout en sachant que le meilleur rapport prix quantité de gaz c'est pour les emballages de 2.3 m3 en Linde ou Air Liquide en achat puis échange vide contre pleine sans contrat évidement :)
choisir une marque de gaz en fonction du distributeur le plus proche prés de chez vous pour les recharges futures
il y a aussi sur le lien les bouteilles d'argons jetable mais c'est la ruine en prix :(
à vous de voir selon vos besoins :)
Bouteille argon pur
Merci Tendenceloisir et merci Ricou26 pour le lien !
Bonne soirée
A bientôt sur le forum :)
Je reviens sur le sujet de détendeur gaz neutre / oxygène. Il y a un détrompage au niveau des filets pour ne pas se tromper (par exemple, si vous avez un appareil oxygène éthylène, vous aurez pas de risque d'inverser les 2 vannes, ou alors de brancher 2 bouteilles d'oxygène et de ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas LOL). Mais il y a aussi un écart au niveau de la mesure du débit (les débitmètres sont étalonnés en fonction des gaz que vous voulez mesurer). Après, au niveau des risques matériels, je ne voit pas ...
Pour le sujet de votre besoin d'Argon, je confirme que la bouteille Camping gaz n'est pas la meilleur ... J'ai cru comprendre que vous êtes pro ? Dans ce cas, vous ne connaissez pas une autre entreprise qui pourrait vous prêter une bouteille d'argon temporairement (comme vous avez dit que vous n'utiliser le gaz que très peu de temps) ?
Merci pour les précisions, je ne savais pas que les débitmètres étaient étalonné différemment en fonction des gaz, ce qui après coup parait logique, mais je ne le savais pas :)
Oui effectivement je n'avais pas pensé au prêt, ça peut être une solution ;)
Envoyé par jaune
bonjour,
je pense que la meilleure solution est de se faire rembourser la bouteille est de souscrire un contrat chez un fournisseur tel que Air liquide ou autre indépendant.
Il possède des bouteilles avec mano intégré dit Altop super pratique.
Il n’y a qu’un raccord et une durite a raccorder a votre source laser.
Bouteille de gaz avec detendeur integre ALTOP™ | Air Liquide France Industrie
cdt
Envoyé par ollygan
bonjour,
cdt
Envoyé par ollygan
bonjour,
cdt
Bonjour ollygan:)
sur ce forum il s'agissait d'une demande pour une bouteille la mème que sur l'image plus en amont sur ce fil de discussion ( au début en faite les grosses photos)
la réponse de Tendanceloisir sur la fin est clair ça n'existe plus
vous pensez sérieusement que vous allez trouver quelqu'un pour vous rembourser cette bouteille
je crois que vous rêvez;)
votre solution pour le système ALTOP passe obligatoirement par un contrat ECOPASS de 3 ou 5 ans et pour un faible utilisateur de gaz ce n'est pas la solution la plus économique
je le crains
en dessous un ancien tarif 2017 et déjà pour un contrat SMARTOP c'est 216 euros pour 3 ans qui est beaucoup plus cher en 2018
en ALTOP ça passe à 294 euros pour une B20 pour 3 ans plus cher aussi en 2018 forcément
le mano intégré : AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE vous fait payer son entretient
moi je gardes mes manos plus de six ans donc finalement le pratique revient assez cher
https://pleingaz.airliquide.fr/portail/P_Distri/pdf/Tarif_ECOPASS_2017.pdf
