Sujet : Quel gaz utilisé avec un MIG ALU ?
14/02/2003 18:50:44
Pourriez vous m'indiquer le type de gaz à utiliser en MIG sur de l'aluminium série 5000.
14/02/2003 19:01:05
Vous pouvez utiliser deux types de gaz de protection pour souder de l'aluminium série 5000 en MIG / GMAW :
L'argon pur
L'argon + hélium
L'animateur du forum
18/03/2003 09:27:11
je confirme la 1° réponse en ajoutant que l'argon pur n'est bien souvent pas la meilleure solution
que plus l'epaisseur à souder va être importante plus il est souhaitable de choisir un gaz avec une forte concentration d'hélium .
La position de soudage est un paramètre qu'il faut aussi prendre en compte car l'helium a tendance à fluidifier le bain
Une concentration de 20% d'hélium me parait un bon compromis ( Arcal 32 )
Pour des épaisseurs > 8 mm à plat, preferer un 70 % d'hélium ( Arcal 37 )
Manu
18/03/2003 12:54:57
Je suis de l'avis de Manu, pour le soudage en procédé 131 (GMAW) il n'existe pas plusieurs types de gaz industriel.
Nous avons le choix comme l'ARGON (I1) industriel ou pur, mais la meilleure des solutions sont les mélanges binaires AR/Hé (I3) avec un pourcentage d'Hélium à définir suivant les épaisseurs à souder.
Il existe des mélanges comme le 5%, le 20%, le 30%, le 50% et les 70-75% d'Hélium dans l'Argon.
Tout dépend des cas de figures à réaliser ( positions, épaisseurs). Plus le pourcentage d'Hélium est élevé, plus le bain de fusion est fluide, donc il faut avoir une grande maîtrise du procédé et de ses applications.
En général, il faut utiliser des postes à souder dit "pulsé" à 4 galets pour réaliser des soudeurs saines et exempt de soufflures, un fil aluminium sain (propre et dégraissé), une torche refroidie eau, etc...
Pendant l'opération de soudage, il faut maintenir une bonne position de la torche (arc court)et effectuer un mouvement en forme de 8 pour avoir une bonne liaison entre le métal de base et le métal d'apport, cela afin d'éviter en général les problèmes de soufflures que l'on rencontre le plus souvent.
Bonne Chance.
Jean-Luc
(o) (o) (o)
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12122
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2819
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3582
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 10128
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1675
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1478
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1349
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
