on ma dit qu'il était possible de remplacer l'acetylene par du propane ou du butane
est ce vrai
et quels sont les avantages ou inconvénients a cela pour chauffer ou souder au chalumeau
merci
Envoyé par goldwing81
on ma dit qu'il etait possible de remplacer l'acetylene par du propane ou du butane
est ce vrai
et quel sont les avantage ou incovenient a cela pour chauffer ou souder au chalumeau
merci
merci ricou26
donc il faut un chalumeau specifique ou un chalumeau normal fonctionne
et tu est dout dans la drome car j'y descend en vacance chaque annee en juillet
amities
Il y a un matériel spécifique pour chaque usage.
Chalumeau découpeur.
Chalumeau chauffeur.
Selon le modèle du chalumeau il est soit dédié à un gaz soit ont peut changer de gaz par simple changement de buse.
Le choix d'un gaz ou l'autre relève plus souvent d'un parti-pris que d'un choix purement technique.
L'avantage du propane est le cout moindre du gaz combustible.
L'inconvénient c'est que la flamme ayant une température moindre la vitesse de montée en température est moindre donc la productivité est plus faible.
Comme l'on ne peut pas souder c'est beaucoup moins polyvalent.
Cela n'est donc vraiment intéressant que pour un usage très intensif surtout pour la grosse industrie avec des débits de plusieurs milliers de litre/heure ou la question ne se pose pas vraiment.
De manière générale temps que l'usage est raisonnable l'acétylènes est amplement suffisant (les bouteilles et détendeurs sont couteux et amortir un double équipement par l'utilisation d'un gaz moins onéreux nécessite d'en consommer beaucoup).
Bonne soirée.
bonjour jacky111
donc comme j'ais un chalumeau oxigene acetylene il me faudrais changer les buses pour le propane
et comment savoir qu'elle buse il faut prendre
je sais je pose des questions peut etre un peut bete mais on ne sais pas tout savoir si on ne se renseigne pas
amities
Si votre chalumeau est compatible vous trouverez les références des buses adaptées sur le site internet du fabriquant du chalumeau ce qui confirmera la possibilité d'utilisation d'un autre gaz.
Si le chalumeau est compatible vous vous rendez chez votre fournisseur, il faut qu'il vende la même marque sinon cela va se compliquer (les filetages des buses sont standard pour toutes les marques mais pour qu'il trouve le bon modèle c'est pas gagné, le commerçant gagne sa vie en vendant pas en cherchant du matériel sur des catalogues).
Vous lui indiquez les ref pour l'ensemble de votre liste de courses pour commander et bien évidement attendez vous à devoir payez d'avance sinon il ne prendra pas le risque de rentrer de la marchandise invendable.
Si vous commandez à distance il suffit de chercher la bonne référence sur le site (il sera facile de trouver une tête de coupe mais plus compliqué de trouver des buses pour chalumeau soudeur).
Bonne journée.
A propos de gaz, là je viens de découvrir un truc, le plombier du chantier faisait des brasure d'argent avec juste une bouteille d’acétylène, c'est la torche qui était spéciale pour assurer l'arrivée de l'apport comburant à partir de l'oxygène de l'air je suppose, Brûleur Aéro-acétylènique AIRAC
merci a tous pour vos réponses
je vais reste en oxyacetylene c'est encore ce qu'il y a de mieux a faire
amities guy
amities guy
comme quoi comme on dit pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer
donc je reste en oxyacetylene pour ne pas me compliquer la vie
encore merci a tous
