Je vends un poste a souder de marque Gys, le PROGYS 180A, État neuf, jamais servi encore sous garantie avec facture. Poste à souder MMA inverter à électrode. Il permet de souder différents type de métaux en utilisant les électrodes adaptées de type rutiles,basiques,inox,fonte etc.. il accepte les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm . Champ de réglage de 10 à 180 A Il dispose des dispositifs suivants: HOT START réglable qui réduit le risque de collage lorsque l'électrode et la pièce sont froide ,facilite également l'amorçage et la pénétration. ARC FORCE réglable qui maintient l'intensité constante en cas de soudage difficile. ANTI-STICKING diminue les risques de collage de l'électrode sur la pièce. Dans une valisette avec : 1 porte électrode + câble 16 mm² longueur 2 m. 1 pince de masse + câble 16 mm² longueur 1,6 m.
Prix 200€
A venir chercher sur le département de la Loire (42)
Vendu
