CastoTig® 1611 Advance DC 160 Ampères
Poste pour soudage TIG et électrodes enrobées, compact et léger
Le poste de soudage CastoTIG 1611 DC ADVANCE est un produit issu de la longue expérience de Castolin Eutectic dans le domaine du soudage. Cet équipement compact commandé par microprocesseurs est spécialement adapté au soudage TIG en courant continu, mais également idéal pour le soudage à l’électrode enrobée (MMA).
Description
Taillé pour le montage, la réparation et l’utilisation sur chantiers: encombrement minimal, poids modeste, faible consommation énergétique et aptitude à fonctionner sur un groupe électrogène (avec tension stabilisée).
�Utilisation facile via un système de menus simple et des éléments de commande bien conçus. Afficheur digital bien visible pour la programmation et la vision des paramètres de soudage.
�L‘utilisation de la haute fréquence assure un amorçage parfait sans contact, dans tous les cas d’applications.
Possibilité d‘amorçage sans haute fréquence pour le soudage d’éléments sensibles en présence d’électronique délicate, par exemple dans des installations avec présence d‘équipements informatiques, des laboratoires...
Fonction courant pulsé intégrée et régulation pour un meilleur contrôle du bain de fusion, en particulier dans le domaine des tôles minces.
�Tous les paramètres pour un soudage TIG professionnel directement accessibles. Mode 2 temps et 4 temps.
�Auto-Pulse pour un réglage simplifié pendant le soudage en courant pulsé. Réglez uniquement la valeur de l‘intensité, tous les autres paramètres du courant pulsé se règlent automatiquement.
�Fonction pointage très précise, par mise en contact de l‘électrode à l‘endroit du point sur la pièce, puis relevage pour amorçage de l‘arc.
�Possibilité de contrôler l‘intensité à distance avec la fonction Up/Down. Utilisable avec toutes les torches Up/Down (adaptateur nécessaire).
Poste neuf jamais servie, matériel de démonstration. Vendue avec sa valise et accessoires.
Envoie possible à vos frais.
