Comment choisir son poste à souder MMA ?
le 09/08/2018 à 09:15 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique est créé suite aux différentes demandes de visiteurs sur le forum technique du site web Soudeurs.com pour le procédé de soudage ARC E.E. ou MMA.
La question la plus souvent exprimée sur le forum technique est :
Pourquoi choisir le procédé MMA et Comment choisir un poste de soudage MMA pour le bricolage ?
1 - Préambule
Cet article n'a pas la prétention de répondre à toutes vos attentes, toutefois son but est de vous apporter une aide efficace dans le choix de ce type de matériel de soudage.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'un poste de soudage ARC E.E. ne deviendra jamais un excellent poste de soudage TIG.
Et quant à choisir j’opterai pour un poste à souder TIG + MMA
2 - Pourquoi choisir le procédé de soudage ARC E.E. / MMA?
Le procédé de soudage ARC E.E. / MMA ou 111 est généralement plus facile à mettre en oeuvre que le procédé TIG, mais plus difficile que le procédé MIG / MAG pour un débutant ou novice en soudage.
Le procédé ARC E.E. / MMA demande moins de compétence technique et de dextérité que le soudage TIG.
Le procédé ARC E.E. / MMA n'exige pas de gaz de protection comme le soudage MAG semi-auto ou le procédé TIG.
Le procédé à l'arc avec électrodes enrobées MMA permet une grande autonomie, une grande liberté d'exécution et l'investissement matériel reste inférieur au soudage MIG/MAG ou au soudage TIG
Le procédé MMA permet de souder l’acier carbone manganèse et l’acier inoxydable
Ce procédé MMA n’est pas du tout adapté pour le soudage de l’aluminium même si vous trouvez des électrodes enrobées spéciales alu.
A l'inverse le procédé de soudage ARC E.E. / MMA demande un changement de l'électrode donc des arrêts fréquents et des reprises de soudure.
Le nettoyage obligatoire entre passes et final du laitier est fastidieux.
Le procédé à l'arc avec électrodes enrobées MMA autorise le soudage par fusion de pièces d'épaisseurs supérieures à 1,5 mm.
Il est très difficile de souder des épaisseurs inférieures à 2 mm avec une électrode enrobée.
3 - Quel type de courant de soudage faut-il choisir pour le procédé ARC E.E. / MMA?
La première question primordiale à se poser lorsque l'on décide d' investir dans un poste de soudage à l'arc avec électrodes enrobées / MMA est le choix du type de courant de soudage à utiliser.
Vous allez dire : Pourquoi ?
Il y a donc plusieurs types de courant de soudage ?
La réponse est affirmative.
Il existe deux types de courant de soudage possible à l'arc à l'électrode enrobée :
Le courant alternatif et le courant continu.
Certains postes de soudage MMA type transformateur ou alternateur ou groupe rotatif délivrent uniquement du courant de soudage alternatif (CA ou AC), d'autres postes type transformateur-redresseur ou onduleur ne délivrent que du courant de soudage continu (CC ou DC) et certains postes type transformateur-redresseur ou onduleur peuvent délivrés les deux types de courant de soudage (AC/DC).
L'intérêt du courant de soudage continu est le choix possible de la polarité de soudage.
Le courant de soudage alternatif est insensible au soufflage d'arc sur les aciers magnétiques.
4 - Gamme étendue d'ampérage du poste ARC E.E. / MMA
Il faut toujours prendre en compte, lors du choix du poste ARC E.E. / MMA de la gamme d'ampérage donnée par le poste de soudage.
Vous voulez une machine qui offre le plus large éventail d'ampérage, au meilleur coût possible.
Un poste de soudage ARC E.E. / MMA avec une gamme de 20 ampères à 180 ampères fournit la meilleure flexibilité dont vous avez besoin pour souder des matériaux minces tels que de la tôle d'acier de 2,0 mm jusqu'à 10 mm par exemple.
Intensité moyenne de soudage pour la position à plat
Ø électrode Enrobage mince Enrobage semi-épais Enrobage épais Enrobage
R% 110 / 130
Ø 1,6 mm 25 A 30 A 35 A
Ø 2,0 mm 40 A 50 A 55 A
Ø 2,5 mm 60 A 70 A 75 A 80 A
Ø 3,2 mm 90 A 100 A 110 A 115 A
Ø 4,0 mm 130 A 150 A 160 A 170 A
Ø 5,0 mm 170 A 190 A 200 A 220 A
5 - Le facteur de marche du poste à souder
Il exprime le pourcentage de temps de soudure dans un intervalle de 10 minutes en fonctionnement stabilisé.
Ainsi un facteur de marche de 60% correspond à une succession de cycles de 6 minutes de soudure et 4 minutes de repos. Cela représente un usage typique en situation de travail intensif puisque dans le travail il y a toujours une part du temps qui est consacrée au positionnement des pièces entre 2 soudures.
Les facteurs de marche de 30 à 40% sont tout a fait réalistes dans bien des situations de travail (carrosserie, réparations ou construction amateur).
Pour l'électrode enrobée, on considère souvent que 40% est le facteur de marche normal compte tenu du temps passé à enlever le laitier.
Les facteurs de marche de 15% ou à 20°C qui sont parfois utilisés dans des documentations commerciales ne sont pas représentatifs d'un usage normal et ne visent qu'à augmenter artificiellement la puissance apparente du matériel de soudage.
6 - Les fonctionnalités à ne pas négliger lors du choix
Le poste ARC E.E. / MMA que vous allez choisir doit être équipé des fonctions ci-dessous :
- anti-collage ou anti-sticking : limite le collage de l'électrode lors de l'amorçage
- hot-start : dispositif de puissance accrue lors de l'amorçage de l'électrode enrobée.
L'affichage en façade de l'intensité de soudage à l'aide d'un ampèremètre analogique ou numérique est une fonctionnalité bien utile pour obtenir un réglage précis.
Vous devez être attentif à la valeur de la tension à vide Uo qui doit être de préférence supérieure à 60 Volts.
La fourniture d'une bandoulière solide et réglable est très utile si vous êtes appelé à porter le poste de soudage à l'épaule lors de vos travaux.
7 - Quelle est la tension d'alimentation de mon poste de soudage ARC E.E. / MMA ?
Une autre question importante à se poser lorsque l'on décide d'investir dans un poste de soudage à l'arc à l'électrode enrobée est la tension d'alimentation du poste de soudage.
La tension d'alimentation et la puissance de votre installation électrique doit vous inciter à faire le bon choix du type de poste de soudage. Inutile de sélectionner un poste triphasé 380 Volts si votre atelier de bricolage ne vous fournit que du courant monophasé 230 Volts.
Prévoir une prise de 220 Volts avec protection par fusible ou disjoncteur de 32 ampères ou 40 ampères en fonction de la puissance du poste. La ligne électrique sera réalisée en fil de 6 mm2.
8 - Quel est le poids de mon poste de soudage ARC E.E. / MMA ?
Une question importante à se poser lorsque l'on décide d' investir dans un poste de soudage à l'arc à l'électrode enrobée est le poids total du poste de soudage.
Car si vous devez transporter régulièrement votre poste sous le bras ou sur l'épaule, il est préférable d'avoir un poste portatif à moins de 15 kilogrammes plutôt qu'un poste mobile sur roues à 50 kilogrammes.
Bien évidemment, vous ne pourrez pas avoir un poste léger avec une source de 200 ampères à 60%
Attention au poste inverter IGBT moderne qui est très léger et qui chute très facile suite à des câbles électriques trop courts !
Veuillez l’attacher sur un établi ou un chariot pour éviter qu’il chute.
9 - Quelle est l'épaisseur moyenne des pièces soudées avec le procédé ARC E.E. / MMA?
Epaisseur Ø 1,6 mm Ø 2,0 mm Ø 2,5 mm Ø 3,2 mm Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm
3 mm 60 A 70 A 90 A
4 mm 80 A 100 A 120 A
5 mm 90 A 110 A 130 A 160 A
6 mm 90 A 120 A 140 A 160 A
8 mm 90 A 125 A 150 A 170 A
10 mm 130 A 160 A 190 A
12 mm 130 A 170 A 190 A
15 mm 130 A 170 A 200 A
20 mm 190 A 220 A
10 - Quel est votre budget pour acquérir le poste de soudage ARC E.E. / MMA?
Le budget sera fonction de la technologie du poste de soudage, des possibilités techniques proposées, des accessoires proposés et de la marque du produit. Il est important de vérifier toutes les fonctionnalités du poste de soudage qui ne sont pas toujours clairement identifiées dans la documentation commerciale ou technique ainsi que les accessoires fournis avec le poste avant de faire votre choix.
Il faut compter un investissement d'environ 300 / 400 Euros pour un poste ARC E.E. / MMA avec facteur de marche de 120 ampères à 60%.
Il faut compter un investissement d'environ 700 / 800 Euros pour un poste ARC E.E. / MMA avec facteur de marche de 180 ampères à 60%.
11 - Quelques questions à vous poser avant de faire votre choix
Le bobinage de la source du poste est il réalisé en cuivre (préférable) ou en aluminium ?
Le poste est-il équipé d'un bouton marche-arrêt ?
Le poste est-il équipé d'un ventilateur de refroidissement des composants ?
Le poste est-il équipé d'une sécurité thermostatique de surcharge ?
Le poste permet-il un réglage des paramètres par curseur rotatif ?
Le poste permet-il la fonction inversion de polarité de soudage ?
Le poste possède t-il une poignée de transport ou d'une bandoulière ?
Le poste est-il garanti et le S.A.V. est-il assuré correctement ?
Le poste est-il livré avec un manuel d'emploi rédigé dans la langue de l'utilisateur ?
Le poste peut il être utilisé avec un groupe électrogène autonome ?
Le poste est-il équipé du hot-start et de l'anti-sticking (anti-collage) ?
12 - Vos questions en relation avec cet article sur le forum du site
Il faut être membre enregistré pour pouvoir déposer un message sur le forum.
Le lien de la rubrique du forum est le suivant :
Procédé de soudage ARC EE / MMA / SMAW / 111 Forum
13 - Quelques liens Internet utiles sur le site
Comment bien choisir sa pince porte-électrodes
Comment bien choisir sa pince de masse ou connecteur
Choix d'un poste à souder à l'arc à l'électrode enrobée monophasé - Article rédigé par arnaud72
Quelle est la consommation d'électrodes enrobées sur tube en montante (PH / 3G Up)
14 - Vos commentaires utiles sur cet article
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Ecrire votre avis et / ou commentaire
15 Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé
