Comment bien choisir sa pince de masse ou connecteur de masse de soudage ?
le 07/08/2018 à 11:53 Par: Dominique ADMIN
La pince de connecteur de masse est un élément indispensable qui équipe tout poste à souder à l’arc électrique.
La sélection de cette pince de masse est dictée par différents critères.
Cet article technique est rédigé pour vous aider à faire le bon choix dans le type de pince de masse.
1 - Introduction
Que vous soyez un soudeur professionnel, un soudeur novice ou simplement un bricoleur averti, le choix d’une bonne pince de masse est indispensable pour être en confort, en sécurité et réaliser un travail de qualité.
2 - Normalisation des pinces de masse
La pince de masse doit être conforme à la norme européenne et doit comporter un marquage CE pour des raisons de santé et de sécurité.
Fuyez les matériels de soudage sans marquage CE.
3 - Intensité de soudage des pinces de masse
Le choix de votre pince de masse doit être en rapport avec l’intensité maximale utilisée.
Les intensités supportées par les pinces de masse peuvent aller de 150 ampères à plus de 600 ampères.
4 - Types de pince de masse
La pince de masse est déclinée en plusieurs types selon l’usage réservé.
Pour les travaux légers ou une utilisation normale, préférez plutôt une prise de masse en tôle d’acier ou en laiton type crocodile.
Pour une utilisation intensive ou des travaux lourds, préférez un type étau ou presse.
La pince de masse doit être placé le plus proche de la soudure sur la pièce à souder.
Le contact de la pince de masse avec la surface de la pièce à souder doit être le meilleur possible pour éviter tout échauffement au point de contact.
Pince de masse type crocodile :
Le serrage de la pince est réalisé par un levier et un ressort puissant.
Il est recommandé de vérifier la dimension de l’ouverture des deux mors
La pince peut être réalisée en acier ou bien en laiton.
Pince de masse type étau :
Le serrage de la pince est réalisé par une vis sans fin et une poignée.
Les deux mâchoires se bloquent sur la pièce.
Pince de masse type étrier ou presse
Le serrage de la pince est réalisé par une vis sans fin avec une poignée.
Ce modèle de pince assure la plus grande capacité de serrage.
Pince de masse type magnétique fixe :
Le plaquage de la pince est réalisé par un aimant puissant.
Ce modèle de pince de masse ne peut être utilisé que sur des matériaux magnétiques.
Pince de masse type magnétique tournante :
5 - Prix d’une pince de masse
Le prix d’une pince de masse varie de 7 euros pour les pinces sans marque à plus de 60 euros.
6 - Les connecteurs quart de tour
Le câble de la pince porte-électrodes est équipé d’un connecteur quart de tour qui assure la connexion électrique dans la borne du poste à souder.
Le corps métallique est en alliage de laiton protégé et isolé de caoutchouc néoprène
Ce connecteur quart de tour mâle doit comporter le marquage CE et doit être conforme à la norme européenne EN 60974-12.
Il existe des connecteurs quart de tour pour câble 16-25 mm² pour une intensité maxi de 250 A , 35-50 mm² pour intensité maxi 315 A et 70-95 mm² pour intensité maxi 400 A.
Le serrage du câble est réalisé par une vis BTR.
7
- Quelques liens Internet sur ce site
Comment choisir sa torche de soudage MIG/MAG ?
Tableaux comparatifs de données techniques de masques de soudeur et de cagoules de soudage optoélectroniques
Comment sélectionner un gaz de protection selon le transfert d'arc en MIG 131 / MAG 135 ?
Comment bien choisir son gaz de protection de soudage selon le procédé ?
8 - Vos commentaires et réactions sur cet article technique
Vous avez la possibilité (en qualité de membre inscrit sur ce site et identifié) de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Ecrire un commentaire.
Si le commentaire est pertinent il sera rajouté dans le corps de l'article
9 - Le site Soudeurs.com et le site Rocdacier se sont associés en mars 2018
10 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage et soudeurs
