Comment choisir et dimensionner sa buse de brasage ou de soudage OXYA ?
le 15/08/2018 à 11:00 Par: Dominique ADMIN
La question suivante est souvent posée par les néophytes du brasage, soudo-brasage et soudage à la flamme OXYA.
Quel doit être le débit de la buse de brasage, de soudo-brasage ou de soudage à la flamme OXYA ?
Cet article technique est rédigé pour répondre au mieux à l’attente des lecteurs.
1 - Introduction
La buse de brasage ou de soudage à la flamme est une pièce interchangeable.
Chaque buse, en laiton, est caractérisée par un nombre gravé sur la surface qui correspond au débit d’acétylène en litres par heure (l/h)
Le débit de la buse en laiton OXYA est sélectionné selon l’épaisseur de la pièce ou de l’assemblage des pièces.
Le débit de gaz est lié au diamètre de l’alésage intérieur de l’orifice de la buse et la configuration du joint à souder.
2 - Différents types de chalumeaux
La variation du débit est obtenue par changement de la buse et réglage du robinet d'arrivée de l'oxygène.
Le débit d'un chalumeau soudeur s'exprime en litres d'acétylène par heure.
Le débit est réglé par un orifice calibré de sortie du mélange gazeux.
Ce débit peut varier de 10 à 5000 litres par heure.
Les chalumeaux sont classés en 4 tailles suivant leurs débits de gaz :
DÉFINITION DES TAILLES DE CHALUMEAUX
Taille de chalumeau Débit du chalumeau
Numéro 00 10 à 40 litres / heure
Numéro 0 40 à 400 litres / heure
Numéro 1 250 à 1000 litres / heure
Numéro 2 1000 à 5000 litres / heure
Le soudage oxya est codifié suivant l'EN 4063 par le code 311, le brasage fort à la flamme est codifié par 912 et le brasage tendre à la flamme par le code 942.
3 - Différents types de buses de chalumeau
Pour stocker les buses il existe ce que nous appelons l’étoile qui peut recevoir 3, 5 ou 6 buses.
L’étoile de 3 buses comprend par exemple la buse de 63 l/h, 100 l/h et 315 l/h.
L’étoile de 6 buses comprend par exemple la buse de 63 l/h, 100 l/h, 160 l/h, 250 l/h, 315 l/h et 400l/h.
Cette étoile sert aussi à serrer la buse choisie sur l’embout de la lance du chalumeau.
Attention :
Le diamètre de filetage des buses d’un chalumeau type 0 est différent de celui d’un chalumeau type 1
4 - Choix du débit de buse selon l’épaisseur
Théoriquement la base de calcul pour dimensionner la buse pour l’acier est de 75 à 100 litres par heure d’acétylène
QUELQUES PARAMÈTRES DE SOUDAGE PAR FLAMME
Epaisseur d'acier Type de chalumeau Débit de la buse de soudage
0,5 mm 0 63 litres / heure
1,0 mm 0 100 litres / heure
1,5 mm 0 160 litres / heure
2,0 mm 0 200 litres / heure
2,5 mm 0 250 litres / heure
3,0 mm 1 315 litres / heure
4,0 mm 1 400 litres / heure
5,0 mm 1 400 litres / heure
6,0 mm 1 400 litres / heure
8,0 mm 2 600 litres / heure
10,0 mm 2 800 litres / heure
5 - Le nettoyage de la buse du chalumeau
Il est parfois constaté pour diverses raisons que la buse du chalumeau s'encrasse.
Dans ce cas précis pour nettoyer et maintenir les performances de la buse, le braseur utilise la tige calibrée d’un alésoir adapté au diamètre de la buse du chalumeau.
L'alésoir est l’outil indispensable du braseur et soudeur à la flamme !
La pochette d’alésoirs est constituée de 12 tiges ou équarrissoirs avec limes de 0,5 mm à 2,3 mm .
6 - Vos questions en relation avec cet article sur le forum du site
7 - Quelques liens Internet utiles sur ce site
Les six étapes pour obtenir une brasure de qualité selon les règles de l'art
Qu'est ce que le brasage capillaire tendre des tubes en cuivre ?
Qu'est ce que le brasage capillaire fort des tubes en cuivre (température liquidus > 450° C) ?
ADAPTATION D'UNE TORCHE MONOCONDUCTEUR SUR LE POSTE IMS 210 AC/DC
Comment monter l'embout de sa torche tig sans se tromper
8 - Vos commentaires et réactions sur cet article
9 - Le site Soudeurs.com et le site Rocdacier se sont associés en mars 2018
Information de mars 2018
10 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
