bicololo91 En ligne le 07/02/2021 à 21:02 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Comment marche mon Tecnika 3 Kombi 140 ? SVP
07/02/2021 20:55:43
Bonsoir .
Un gentil pépé m'a donné son vieux poste à souder mais n'ayant pas le mode d'emploi j'aimerai des infos svp . Dépoussierez vos mémoire car il doit être bien vieux !!!
C'est un Tecnika 3 Kombi 140 , J'ai testé le poste a souder et il passe bien de la 2.5 donc parfait !!! Mais je ne comprends pas sa fonction chargeur de batterie qui me serait bien utile car il fait  6 ; 12  et 24 volt .
Il y a un bouton avec les 4 différentes fonctions , 3 de charges ( 6 12 24 )  et 1 pour souder , ça c'est ok .
Mais il y a 3 bornes de sorties a molettes et une fiche  et cela m'échappe ...
Mystère 1 : Une bornes + rouge avec un dessin d'un bonhomme qui pousse une voiture ??? et dans cet encart défini sur la tôle ,   il y a aussi en mystère 2 , comme les anciennes fiches d'enceintes , avec 2 petites broches , une horizontale et une verticale ?
Petit mystère 2 mais là c'est : dans l'encart de charge j'ai bien mes deux bornes de charges rouge et noire , je pense que c'est bien par là que je dois raccorder mes pinces de charges , mais au cas ou je pose la question .
J'ai bien entendu mis quelques coups de multimètres mais je ne voudrai pas faire de bétises et tout cramer bêtement .
D'avance merci , Laurent .
Philrom1 En ligne le 12/09/2026 à 16:02 (2 messages sur soudeurs.com)
17/11/2022 17:16:53
Le monsieur qui pousse c'est la fonction booster, c'est à dire brancher sur une batterie à plat pour démarrer un véhicule.
J'ai le même poste mais il est en panne car un composant à explosé et je ne peux l'identifier pour le remplacer. je galère depuis plusieurs mois à faire des essais mais en vain. Impossible de trouver les plans. Si vous pouviez m'aider à l'identifier ça m'enlèverait une grosse épine du pied.
Le composant  se trouve sur une carte électronique entre le thyristor (avec radiateur alu) et le connecteur vert à 8 broches.
Merci pour votre aide.
tecnika3kombi140 En ligne hier à 16h11 (3 messages sur soudeurs.com)
29/08/2026 13:58:55
Bonjour, je possede ce meme poste acheté dans les années 80 , qui à la suite d'un pret la personne me la rendu en mauvais etat   fils et cartes electroniques cramées ,depuis je l'avait mis de coté
mais aujourd'hui , je voudrais le remettre en etat : j'aimerais si ça ne vous vous derange pas ,
avoir des photos de l'interieur , du cablage , des circuits electroniques  coté composants et coté piste
ma boite mail :  martial.gehin@orange.fr
par avance merci!
29/08/2026 15:17:44
bonjour, je connais ce poste et ses composants pour l'avoir repare à l'epoque dans les années 80 , si vous pouvez m'envoyer des photos du cablage interieur ainsi que des carte electroniques coté composants et coté piste  je serai  en mesure de vous dire de quel composants il s'agit , je possede le meme que je vais remetre en etat vu que l'on me la rendu apres l'avoir preté en etat lamentable avec des circuits carbonisés , je ferai mes circuits moi meme ainsi que le refroidisseur alu qui supporte les diodes de redressement  je pense que l'on pourra en echange de photos et des renseignements au sujet des composants utilisés que nous arriveront à les depanner
mon adresse mail : pour echange photos et renseignements : martial.gehin@orange.fr
d'avance merci!
01/09/2026 10:25:20
Bonjour, je vous ai envoyé des photos des cartes électroniques il y a quelques jours à votre adresse mail. Les avez-vous bien recues ?
le 12/09/2026 à 15:58
Bonjour, oui bien recues et meme imprimées
desolé de vous repondre tardivement ,comme toute l'electronique etait bonne à refaire je l'avais modifié
pour en faire un simple poste à souder en y intercalant un noyau coulissant en U qui coulissait entre les deux bobinages pour faire varier l'intensité , bien sur c'etait en alternatif au lieu d'etre en continu comme à l'origine ,cela remonte aux années 80 , je l'avais acheté sur le catalogue de la redoute et meme à l'epoque il m'avait depanné gracieusement en m'envoyant un thyristor equivalent pour me depanner  bref ,je fait le menage dans tout mon fatras  d'electronique ,j'ai retrouvé la carte de façade  , le radiateur alu avec ses diodes les cables avec les ecrous de sortie rouge et noir  l'amperemetre de sortie mais le klixon qui est dessus en mauvais etat , et je continue dans ma recherche de la fameuse carte qui nous interesse ou il y a le relais ,le bornier vert à 4 fils qui viennent de la platine de commande avec aussi les 6 cosses faston et bien sur si je la retrouve il y aura le fameux composant qui vous  fait defaut , je vous enverrai des photos du poste que j'avais modifié à l'epoque ainsi que du materiel que j'ai retrouvé ....
ps; si je ne retrouve pas la carte je la fabriquerai et je vous demanderai en detail  la valeur de tous les composants qui sont dessus et aussi le suivi du cablage depuis la sortie du  transfo et qui vont aux differentes  cartes
merci d'avoir pris le temps de me lire et l'on se tient au courant pour l'avancement !
cordialement M.gehin
Affichages : 1206
12/02/2020 12:17:51
12/07/2017 17:37:28 - sensi2a
Affichages : 991
christwin
12/07/2017 20:30:05
Affichages : 564
28/03/2018 04:12:30
Affichages : 812
11/08/2017 07:47:49
Affichages : 970
fabs816
05/09/2022 18:57:54
Affichages : 1683
jlpksa
21/12/2019 14:51:40
03/06/2014 21:30:11 - goggy
Affichages : 2526
Heddy
18/03/2019 19:31:40
Affichages : 945
15/04/2020 12:16:12
Affichages : 1280
boky043
11/07/2017 23:29:27
17/09/2019 08:41:34 - Windes
Affichages : 24
Silvou26
20/03/2022 12:46:46
Recherche Poste CEMAC
Affichages : 1015
Nogartse
02/12/2017 19:34:28
Affichages : 10
AD56
01/09/2019 17:51:11
Affichages : 549
bmgeoffroy
12/03/2018 22:18:50
Affichages : 5297
Jay379
31/08/2024 13:22:00
05/02/2017 11:10:47 - valtau
Affichages : 1656
valtau
06/02/2017 15:41:58
09/01/2019 18:50:20 - Gyver25
Affichages : 233
fabricem11b
20/02/2025 15:05:22
Affichages : 548
12/04/2018 17:43:36
Affichages : 28
Silvou26
20/03/2022 13:29:56
10/11/2019 08:42:04 - LPRN
Affichages : 17
LPRN
11/11/2019 11:58:10
Affichages : 2719
christwin
08/01/2022 08:05:04
