Nous avons à réaliser un rechargement sur une virole d'épaisseur 16 mm de nuance SA 516 Gr.70 avec un métal d'apport de type 309L (nous prévoyons de réaliser ce rechargement en MAG fil-fourré), ceci est une imposition de notre client, étant donné que cette virole va être raboutée sur une virole en SA 240 316L.
Notre question est de savoir à quel stade faut-il faire ce rechargement:
- sur la tôle à plat avant le cintrage ( la virole aura un diamètre de 1050 mm). Peut-il y avoir un problème, lors du cintrage, sur le rechargement'
- ou bien serait-il préférable d'effectuer le rechargement après le cintrage?
Le rechargement est prévu en bout de tôle de virole pour assurer la jonction bout à bout avec l'autre virole ou bien sur la surface totale de la virole en SA 516 Gr.70 pour assurer un revêtement ?
Dans le premier cas, votre rechargement peut se faire soit sur tôle plane soit sur tôle roulée.
Dans le deuxième cas, nous pensons que le rechargement de la surface est plus aisé lorsque la virole est formée par roulage.
Vous pouvez même automatiser ce rechargement avec un chariot automoteur.
Merci de vos précisions éventuelles.
Merci pour votre réponse.
Le rechargement est prévu en bout de virole pour assurer la jonction bout à bout de l'autre virole (en inox 316L).
Ce rechargement devra avoir une longueur mini de 6 mm après usinage du chanfrein pour l'accostage de la virole en inox.
Mais cette jonction ne se fera qu'après que la partie en acier au carbone, rechargée, aura subi un TTAS à 600 °C.
Notre crainte était de savoir s'il y a risque de fissuration du rechargement, lors du cintrage, si celui-ci est réalisé à plat.
Selon le diamètre de votre virole et sachant que le pourcentage d'allongement d'un 309 L est de l'ordre de 40%, il est certainement possible de réaliser le rechargement sur tôle non formée puis de rouler la pièce après rechargement et usinage sans risque de fissuration (sauf si vous avez réalisé votre rechargement par soudage sans aucune technique opératoire et soins particuliers).
Le rechargement peut se faire sur la virole roulée pour faciliter l'usinage final du chanfrein sur un tour vertical.
Nous ne sommes pas convaincus que votre rechargement en 309L doit subir un traitement thermique de détensionnement.
Veuillez vérifier la valeur de température de maintien (beaucoup de littérature annonce 420° Celsius maxi sur un inoxydable austénitique) ...
Nous attendons un REX (retour d'expérience) de votre part SVP
Bonne continuation
