courantdr En ligne le 17/09/2018 à 08:29 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Retour d'experience nettoyeur à grenailles
10/06/2013 14:04:32
Bonjour à tous.
Je sais que les opérateurs-soudeurs roboticiens ne sont pas très nombreux sur le site mais j'aimerai savoir si quelqu'un connait et/ou a testé ce système de nettoyeur par "grenaillage"
TBi JetStream - Appareil automatique pour le nettoyage des torches
10/06/2013 17:11:17
La vidéo de TBi JetStream
http://www.youtube.com/watch?v=dC5Zt6yC02U
fabetcoco En ligne le 11/06/2013 à 21:00 (2 messages sur soudeurs.com)
11/06/2013 19:54:28
Si je peux me permettre, vous avez investi dans un ou des robots pour faire la productivité?
Si oui, cette solution n'est pas la meilleure:
- Temps de cycle plus long (NVA)
- Source de panne supplémentaire
- Entretien supplémentaire (et assez fréquent, puisque les collerettes tombent dans le bac à grenailles)
- Usure prématurée du diffuseur et de la buse, qui une fois attaquée, les projections adhérent encore plus
Ce produit semble séduisant (j'en avais parlé à un commercial qui a su me faire l'article) mais industriellement parlant, rien d'avantageux.
Quelle est l'échelle de votre production? (ce qui vous amènera à la bonne solution)
Disposez-vous déjà des solutions du fournisseur du robot? (décrasseur + spray + coupe-fil)
Vous servez-vous de la fonction "touch sensing" (palpage)
En moyenne votre SO? (stick out)
18/06/2013 05:44:21
Bonjour Fabetcoco.
Oui l'investissement robot avait pour but d'augmenter la productivité.
Néanmoins je suis sur un temps de cycle tres long > 1h et ayant déjà un décrasseur mécanique + coupe fil + spray, le remplacer par ce système ne changera pas sensiblement le temps de cycle.
La cadence est de maxi 5 pièces / poste (différents modèles) pour des temps de cycle de 1h à 2h.
A l'heure actuelle, l’opérateur arrête le robot plusieurs fois par cycle pour nettoyer la buse car le décrassage mécanique ne fonctionne pas très bien. Malgré la torche refroidie la buse est chaude et a tendance à ce déformer
La fonction touch sensing n'est pas utilisée car il nous manque les connaissances.
En moyenne notre stick out est de 15-20 mm
Retour d'expérience database parametre soudage
02/04/2021 07:04:13 - raynald60
Affichages : 16
LoicJn
07/04/2021 07:46:10
Demande d’aide Soudage hélicoïdal mécanisé
12/03/2022 10:32:26 - WeldingCircus29
Affichages : 26
13/03/2022 16:10:06
Demande d’aide Problème de fil collé dans le tube contact sur application MIG Alu
08/01/2024 15:27:32 - JJ67
Affichages : 13
JJ67
08/01/2024 15:27:32
VEnte Laser Robotic Welding Machine
21/02/2025 07:00:14 - IGOLDENCNC
Affichages : 0
IGOLDENCNC
21/02/2025 07:00:14
