Sujet : Soudure robot sur piece metal huilée
29/09/2009 10:53:00
Bonjour, (?)
Je travaille dans le service production d'une usine située en Alsace.
Nous rencontrons un probleme avec le soudage d'une piece métallique:
_ Notre fournisseur estampe pour nous des pieces métal
_ Nous collons par process heat bond une matiere plastique sur une face de ces pieces.
_ Ces pieces sont ensuite soudées (au niveau de pattes qui ne comporte pas de plastique) chez nos client (automobile ou sous traitant ferrage) avec un robot sur une carcasse automobile.
Ceci ne nous a jamais posé de probleme (depuis 10ans) jusqu'a aujourd'hui.
Notre fournisseur de pieces métal estampées utilisait jusqu'a aujourd'hui une huile évanescente pour l'estampage de ses pieces.
Apres estampage, l'huile s'évaporait et les pieces arrivaient chez nous propres.
Depuis peu, notre fournisseur a changé d'huile.
Celle-ci ne s'evapore plus. Notre fournisseur dégraisse donc ses pieces apres estampage avant de nous les expédier.
Depuis ce changement, nous n'arrivons plus a souder les pieces.
Notre service qualité fait huiler une a une les pattes de nos pieces métal à la main avec une huile lubrifiante (utilisée d'ordinaire en tout venant par le service maintenance)...
Apres ce ''huilage'' manuel, les pieces se soudent a nouveau!
Je ne comprends pas, normalement souder sur un métal gras est plutot défavorable?
Quelqu'un peut-il me donner une explication'
Merci d'avance
17/10/2009 11:20:59
Bonjour, [!?!]
Nous n'avons aucune explication à vous donner.
Les dieux sont tombés sur la tête...
Les règles de l'art du soudage veulent que la surface des pièces à souder doivent être exemptes d'huile, de graisse, de calamine, d'oxyde, de peinture, d'eau, d'humidité, etc...
Si vous soudez sur des pièces huilées et que le résultat de la compacité de vos soudures correspond à la qualité recherchée, ne vous posez pas trop de question.
Dans le cas contraire, il faut revenir à l'ancien process et demander à votre fournisseur de recourir au lubrifiant évanescent précédemment utilisé.
Retour d'expérience database parametre soudage
02/04/2021 07:04:13 - raynald60
Affichages : 16
LoicJn
07/04/2021 07:46:10
Demande d’aide Soudage hélicoïdal mécanisé
12/03/2022 10:32:26 - WeldingCircus29
Affichages : 26
13/03/2022 16:10:06
Demande d’aide Problème de fil collé dans le tube contact sur application MIG Alu
08/01/2024 15:27:32 - JJ67
Affichages : 13
JJ67
08/01/2024 15:27:32
VEnte Laser Robotic Welding Machine
21/02/2025 07:00:14 - IGOLDENCNC
Affichages : 0
IGOLDENCNC
21/02/2025 07:00:14
