yanis6900972 En ligne le 23/11/2019 à 17:02 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Choix de fils de soudure MIG/MAG robot soudage
05/11/2019 07:28:55
Bonjour , Je me présente, je suis actuellement en licence pro robotique en alternance et j'ai pour sujet l'intégration d'une cellule robotisée de rechargement à chaud. Je ne suis pas soudeur, mais je découvre auprès des soudeurs qui utiliseront la cellule, les rechargements sont variables de 1 à 5 mm en fonction de l'outil. Le problème auquel je me heurte est que entre chaque couche (et non passe) ils sont obligés de passer le burineur car une fine pellicule se forme sur les cordons, ce qui pourrait créer des défauts dans la soudure. Du coup ma question est : Existe-t-il des fils recouvrables sans burinage ? Merci à vous.
05/11/2019 08:13:17
Vous prenez le problème à l'envers.
Prenez déjà la peine de comprendre le procédé utilisé et les raisons de la présence de cette couche avant de vouloir vous en passer ou changer le fil.
Si vous ne daignez pas prendre la peine de comprendre les mécanismes en jeu, il est improbable que vous puissiez faire un travail correct d'intégrateur en prenant en compte les bonnes variables.
Quelques pistes : De quel type est le fil ? Plein ? Fil fourré ? Cette couche est elle composées de minéraux (est-ce un laitier ?), A-t'elle un rôle métallurgique ? Est-ce un rôle chimique avec des éléments qui viennent doper le bain de fusion ? Est-ce un rôle mécanique pour réduire le refroidissement ou protéger la soudure lors du refroidissement ?  Est-ce un produit d'oxydation ?
Etc etc... Une fois que vous aurez répondu à tout cela, vous pourrez d'instinct savoir si cette couche est éliminable à la source ou non et les adaptations à prévoir sur le robot (changement de gaine, changement de torche, changement de galets etc...)
Cdlt,
05/11/2019 08:22:11
Bonjour, Merci, je vais regarder le problème sous un autre angle. Je pensais que le gaz était l'unique protection, je vais poser plus de questions.
Retour d'expérience database parametre soudage
02/04/2021 07:04:13 - raynald60
Affichages : 16
LoicJn
07/04/2021 07:46:10
Demande d’aide Soudage hélicoïdal mécanisé
12/03/2022 10:32:26 - WeldingCircus29
Affichages : 26
13/03/2022 16:10:06
Demande d’aide Problème de fil collé dans le tube contact sur application MIG Alu
08/01/2024 15:27:32 - JJ67
Affichages : 13
JJ67
08/01/2024 15:27:32
VEnte Laser Robotic Welding Machine
21/02/2025 07:00:14 - IGOLDENCNC
Affichages : 0
IGOLDENCNC
21/02/2025 07:00:14
