soudage virole inox 0.5 mm avec talon avant arriere tig
jmr63 En ligne le 08/02/2019 à 10:14 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudage virole inox 0.5 mm avec talon avant arriere tig
16/03/2018 15:38:13
Nous avons actuellement des problèmes de soudage de virole en inox 304 de 0.5 mm d'épaisseur diamètre 55 mm et longueur 50mm.
La dimension des talons avant arrière est L=30mm ; l=5 mm; ep = 0.5 ou 1 mm
Avant soudage la virole et les talons sont mise en position sans jeu avec l'outillage de la machine.
Nous avons un process tig fronius Trans tig 3000 avec la torche montée sur un axe numérique.
Le problème nous arrivons pas a souder le talon de fin.
Nous sommes sans doute trop chaud (soudage à 50 A pénétration 100%) et nous perçons la virole à l'extrémité ainsi que le talon.
Le pointage des talons avant soudure est interdit.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème.
Salutations
jmr
16/03/2018 15:59:15
Bonjour jmr63,
Avec ce peu d'informations, déjà je vous conseillerais, si ce n'est pas déjà le cas d'utiliser un courant pulsé pour mieux maîtriser votre pénétration dans toutes les situations possibles.
16/03/2018 16:27:30
Je suppose que vos "talons" lg 30mm sont les appendices donc que vous êtes sur une soudure longitudinale et non circulaire.
C'est vrai que vous êtes avarre en informations (nature des gaz, régulateur de tension, diamètre de W, du MA....?)
16/03/2018 16:33:10
50 A cela me semble beaucoup, j'ai déjà à la main soudé du 4/10e je mettais dans les 30 A . Quant au pointage de talon interdit, cela fait un peu caprice de celui qui a décidé cela, deux petits points TIG sur ces jonctions arrangerait bien vos affaires. Par ailleurs vous ne parlez de la façon dont vous assurez l'inertage, et ne dites pas si vous soudez avec ou sans métal d'apport
16/03/2018 16:50:50
Bonsoir tungstene,
"Process TIG", j'ai supposé qu'il y avait une amenée de fil automatique...
23/03/2018 08:00:55
C'est la première fois que je participe au forum je ne sais pas forcement bien m'en servir.
je peux vous faire parvenir 2 à 3 photos je ne sais pas comment les joindre.
Effectivement nous sommes en soudure longitudinale sur le l'inox 304 sans métal d'apport. Nous voulons souder 1 talon à chaque extrémité de la pièce. L'épaisseur des talons est de 1 mm l'épaisseur de la virole de 0.5 mm.
Pour les paramètres de soudage nous avons 4 jobs différents le long de la soudure.
Pour les paramètres généraux cela donne :
Tungstène : diam 2mm tungstene pur ou 2mm tungstene E3 . Sortie pointe 6 mm. Affutage 45°
Gaz : Argon pur
Buse: diamètre interne 13 mm ceramique
Débit de gaz utilisé 10l/mn
Forme appui soudure gorge de 4 mm profondeur et 5.5 largeur. Nous avons aussi fait des essais sans gorge même résultats.
Suite aux problèmes rencontrés nous avons changé la méthode de soudure Nous commencons sur le premier talon avec le job 1 et juste après le passage du talon nous passons au job 2 et nous soudons sur 10 à 15 mm.Ensuite positionnons la torche à l'autre extremité de la pièce attaquons le talon avec le même job 1 et et juste après le passage du talon nous passons au job 2 et soudons jusqu' que nous ayons atteint le précedent cordon de soudure.
Voici les paramètres pour les différents jobs
Job1 :
Mode : pulsé 100hz dcy 50%
Stick out electrode 1.5 mm
Vitesse : 1 m/mn
Ampérage : 70A avec courant bas à 28 A(i2=40%)
Job 2 :
Vitesse : 1 m/mn
Ampérage : 65A avec courant bas à 26A (i2=40%)
Le problème est toujours le même on perce complétement sur un talon et pas l'autre.
Salutations
23/03/2018 11:21:17
si manuellement vous mettez un point de soudure juste à la jonction du cordon et des talons avec métal d'apport ( genre fil MIG ) qui après soudure le verra ? Et en quoi cela dégradera votre soudure?
23/03/2018 11:47:21
Envoyé par jmr63
Voici le tutoriel qui pourrait vous aider :
[Tuto] Comment insérer une image dans le texte de votre message
Si vous ne savez pas placer de photo dans votre message veuillez les envoyer par courriel à contact(at)soudeurs.com
Remplacer (at) par @ dans l'adresse
26/03/2018 10:38:20
Bonjour Dominique,
Merçi pour le tuto, c'est ok.
Bonne journée
Retour d'expérience database parametre soudage
02/04/2021 07:04:13 - raynald60
Affichages : 16
LoicJn
07/04/2021 07:46:10
Demande d’aide Soudage hélicoïdal mécanisé
12/03/2022 10:32:26 - WeldingCircus29
Affichages : 26
13/03/2022 16:10:06
Demande d’aide Problème de fil collé dans le tube contact sur application MIG Alu
08/01/2024 15:27:32 - JJ67
Affichages : 13
JJ67
08/01/2024 15:27:32
VEnte Laser Robotic Welding Machine
21/02/2025 07:00:14 - IGOLDENCNC
Affichages : 0
IGOLDENCNC
21/02/2025 07:00:14
