claude38 En ligne le 05/04/2012 à 22:11 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : frequence changement tube contact
31/01/2007 12:52:19
Je travaille sur une installation robotisée soudure MAG qui travaille en 3 x 8 heures.
Assemblage de cadre en acier LAF ep 1 et 2 mm - fil diam Ø 0,8 mm
Existe t il des règles pour la fréquence de changement des tubes contact ?
Comment peut on juger de la déterioration du tube contact ?
Mesure du diam. de passage avec pige ?
Merci de faire part de votre expérience
Salutations
brissou En ligne le 05/04/2012 à 22:08 (9 messages sur soudeurs.com)
02/02/2007 10:31:22
Salut Claude,
En place dans notre atelier, 17 ilots robotisés en 3 * 8 heures
La fréquence de changement de tube contact, est d'un tube contact par équipe.
Le sujet est vaste car beaucoup de parametres peuvent faire varier cette fréquence.
Usure du tube contact se manifestera par un mauvais amorcage , décalage de la trajectoire (ovalisation du tube contact) etc.... (?)
05/02/2007 09:58:40
Bonjour et merci pour votre réponse,
Nous allons mettre en place ce principe de changement systématique de tube contact
Et nous allons essayer de mesurer l'impact sur le nombre de correction de trajectoire.
Nous allons investir dans un nettoyeur electromagnétique de torche marque Fronius
Votre avis est-il possible sur ce type de matériel ?
Claude38
06/02/2007 12:46:04
ROBACTA TC1000
Les avis sont très partagés à ce sujet . Nous utilisons ce système de nettoyage avec liquide réfrigérant et spray anti projections sur une partie de nos installations.Voici mon avis: mention assez bien
Les avantages;
Nettoyage excellent en début d'essai ............
temps de nettoyage rapide
pas de risque de fausser le tube contact (nettoyage mécanique)
pas d incidence d amorcage après le cycle de nettoyage,
Les inconvénients;
liquide réfrigérant ; s évapore ,peu efficace ou se disperse lors du déplacement
Eviter toutes rayures sur la buse ,sinon accumulations de projections (tenaces)
trace d amorcage sur la buse attention à la trajectoire
un préventif OBLIGATOIRE!
un bac récuperateur pas étanche.
réglages de la trajectoire (tc100) et fréquences à déterminer (cycle haut et bas)
Ce principe est interressant mais le choc thermique est à revoir ( système réfrigerant ) , champ electomagnetisme pas assez puissant, et le choix de la buse devrait etre Fronius (revetement buse excellent) . A+
philbil En ligne le 06/11/2012 à 18:26 (2 messages sur soudeurs.com)
25/07/2007 17:39:14
bonjour,
aprés 12 années d'expérience en robotique, ayant essayé bon nombre de produit.
pour nos robot motoman j'utilise de l'huile d'olive.
trés bonne éfficacité, avec un nettoyage mécanique.
29/11/2007 17:15:02
d'après mon expérience, il n' ya pas vraiment de règle en la matière, le plus simple étant la maintenance systématique.
Après vous pouvez améliorer vos paramètres de soudage (amorcage, projection, ...), faire attention au stick out et au burn back (si réglable) .
Il faut aussi bien entretenir le materiel tel que la gaine guide fil( soufflage régulier), les galets , etc...
Et peut etre apres tout ça il y aura du progrès!!!. ma.is pas de miracle!!
quel materiel avez vous'?
ah j' oubliai vous pouvez aussi changer de type de tube contact .
cordialement mickael
03/11/2008 14:38:45
Je travaille avec un robot Motoman et pour les mêmes raisons que Brissou la régle est un tube contact par début d'équipe.
Il faut aussi tenir compte du diamètre du fil, nous c'est du Ø 1.6mm et nous sommes passés au baril parce que les bobines de 250 kg avaient beaucoup de courbure dans le fil et les tubes contact devaient être changés 2 fois par équipe de travail et nous y avons aussi rajouté un redresseur de fil.
Pour la station de nettoyage nous avons un équipement Trégaskiss qui fonctionne bien.
Mais j'aimerais avoir plus d'information sur le système à champ électromagnétique.
Salutations.
Retour d'expérience database parametre soudage
02/04/2021 07:04:13 - raynald60
Affichages : 16
LoicJn
07/04/2021 07:46:10
Demande d’aide Soudage hélicoïdal mécanisé
12/03/2022 10:32:26 - WeldingCircus29
Affichages : 26
13/03/2022 16:10:06
Demande d’aide Problème de fil collé dans le tube contact sur application MIG Alu
08/01/2024 15:27:32 - JJ67
Affichages : 13
JJ67
08/01/2024 15:27:32
VEnte Laser Robotic Welding Machine
21/02/2025 07:00:14 - IGOLDENCNC
Affichages : 0
IGOLDENCNC
21/02/2025 07:00:14
